q3 qui démarre pas
Bonjour à tous Voilà mon problème j'ai un Q3 2.otdi année 2014 boite auto qui démarre plus eu scanne j'ai aucun défaut je l'ai scanner avec autocom avec vcds la même choses pas de défauts dans le mémoire j'ai trouvé des grains dans la pompe HP je l'ai changé j'ai emmené les injecteurs pour vérification tout est bon mais toujours elle démarre pas
démarres avec start pilote et refais un scan |
verifier pompe
Controle pression rail avec outil diag ds un premier temps et faire attention car tres galere a purger le circuit go. |
pour bien purger avec vcds :
https://www.youtube.com/watch?v=VZYJjMNfQ-I |
controle ta synchro AAC et pmh. @+ |
Analyse les paramètres moteur
Tu as scanné l'ensemble des boitiers ou juste celui du moteur ? Il serait bien de faire un scan complet (si ce n'est déjà fait). Vérifie tes paramètres moteur, sur la phase de démarrage. La tension batterie est suffisante ? Y a t il eu des choses particulières avant la panne, bruit, chocs... ? Qu'est ce que tu appels "des grains" que tu as trouvé dans la pompe ? |
Des grains d'aluminium :001_07: il va falloir passer par un nettoyage du circuit de carburant. |
Problème regler calage incorerecte la poulie vilebrequin décalé d'une dent merci a tous pour vos réponses
il fallait nettoyer la totalité de ton système avant de remplacer ta pompe et replacer tes injecteurs......refais un nettoyage total depuis le réservoir jusqu'au injecteurs, les limailles ont circuler partout dans ton système. et évidement remplacer le filtre a gasoil. Bon courage
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h16 ---------- Citation:
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h00. |
