Vieux 02/03/2018, 14h08   #46
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
J'ai mets le 2 à la place du 3 et le 1 à la place du 4 et toujours pareil sur le cylindre 2 y a aussi un peu de claquement et l'odeur d'échappement dan l'habitacle ça me fait chier de paye 2 injecteur pour rien
Type de fichier : jpg IMG_1993.jpg (97,8 Ko, 16 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2018, 14h16   #47
Pouvoir de réputation: 175
prends les taux de compression
je pense , il va falloir ouvrir ton moteur !!!!!!!!!!
---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h12 ----------
mais comme à dit le modérateur , commences taux de compression puis retires
carter d'huile , contrôles la bielle par le bas n° 2
figeac (02/03/2018), rotax (02/03/2018), stef848 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 15h20   #48
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
oui pour le coup ca put
Vieux 02/03/2018, 15h59   #49
figeac
Avatar de figeac
Je la laisse Comme ca pour l'instant ca roule bien et j'ai aucun défaut sauf celui des bougies
MERCI tous le monde pour vos conseils et aides
Vieux 02/03/2018, 16h50   #50
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Envoyé par figeac Voir le message
Ben malheureusement c bien un probleme mecanique.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
figeac (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 17h55   #51
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
pour l'instant ça roule bien, mais dans un avenir proche!! qui sait
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2018, 21h47   #52
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
l'équilibrage du moteur n'est plus correct le moteur vas mourir ,le problème de combustion du cylindre va crée d'autre problème tu ira pas loin avec...
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
figeac (03/03/2018), stef848 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 22h11   #53
stef848
Avatar de stef848
Ce qui m interpelle c l odeur d echappement que tu cites...
Tu n aurais pas tout simplement un defaut d etancheite au niveau de la portee injecteur/culasse ce qui expliquerait aussi que le boitier moteur augmenterait le debit de cet injecteur suite a la perte de compression du cylindre par cet endroit et un moteur qui ne tournerait pas rond.
Tu n a pas un bruit style "pschitt pschitt" quand le moteur tourne?
The Following 3 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
fayssal2017 (03/03/2018), figeac (03/03/2018), rotax (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 22h36   #54
rotax
Avatar de rotax
envoie une photo de la culasse avec les injecteur monté lol
---------- Post added at 10:36 PM ---------- Previous post was at 10:34 PM ----------
quoique il aurai galérer a démonté les injecteur si fuite ..............
j'ai rien dit
Vieux 02/03/2018, 23h29   #55
salut, j'avais supposé que cà claquait au début du poste ! vu tes screen et supposé une bielle coulée !!, tu etais partit sur injecteurs !!
le post est constructif malgrés tout ! cherche un moteur !!
hum pourquoi ton dieseliste refait des injecteurs qui fonctionnent !!??
Dernière modification par jphp ; 02/03/2018 à 23h59.
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
figeac (03/03/2018), rotax (02/03/2018), yann3 (05/03/2018), zenata (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 14h49   #56
figeac
Avatar de figeac
Avant j'avais un défaut sur l'injecteur de cy 2 avec témoin au tableau de bord et DANS les paramètres de Lexia j'avais l'injecter 2 à 6 et celui de 1 à 5 donc suite au conseil dans le forum y a un Mois de changer ces 2 injecteurs .
Et pour le probleme avant ca venu de fiche injecteur 2 complètement rouillé
Vieux 04/03/2018, 05h17   #57
figeac
Avatar de figeac
On partant ou boulot sur la route la voiture s'est arrêtée voulais plus démarrer avec témoin d'antipollution allume au tableau de bord donc j'ai regardé si j'ai pas de fuite au niveau des injecteurs rien a signalé donc j'ai touché la poire elle étais vide filtre à gasoil aussi je l'ai amorce jusqu'à qu'elle soit dur après j'ai demarre la voiture et je remets la moitié du plein au cas où ca vient de ca car il me reste 1 très. Alarme disparu après
Photo ci jointe de diag
Est ce que ce probleme il a un rapport avec mon probleme d'injecteur 2 ou juste un coïncidence
Type de fichier : jpg IMG_1994.jpg (94,8 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1995.jpg (97,3 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1996.jpg (96,4 Ko, 19 affichages)
Vieux 04/03/2018, 11h55   #58
salut, ton débitmetre a etait débranché et le def reste en memoire ,
elle a désamorcée ds une cote ou un virage reservoir presque vide !
et ca a fait remonté le def pression rail inf
@+ bon dimanche
fayssal2017 (04/03/2018), figeac (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 13h16   #59
fayssal2017
Exclamation
Slt figeac,
Tu a oublié de poster le résultat du contrôle de retour des 4 injecteurs, ceci est très important pour la suite du diagnostic. Suite à la lettre les recommandation des membres sinon pourquoi demander de l'aide?!
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
figeac (04/03/2018), stef848 (05/03/2018), zenata (05/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 11h29   #60
yann3
Avatar de yann3
+1 il faut pousser le diag plus loin,on est tous curieux des resultats obtenu.
essais un autre ecu en immo off pour voir si il y a du mieux ou pas
zenata (05/03/2018)
[c4 picasso] injecteur hs (RHJ) eastride PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/05/2017 17h36
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 09h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 13h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
