Vieux 01/03/2018, 13h11   #31
Re,
tu sais de combien de segments dispose un piston, et à quoi servent ils respectivement ? (sans vouloir être désagréable, simple question)
Et l'étanchéité d'un cylindre ne se fait pas que part les segments, mais aussi par les soupapes admission/échappement et le joint de culasse.
La quantité de gasoil supplémentaire (on parle d'une quantité maitrisée et pas d'un injecteur qui "pisse") est brûlée (même si mal) et ne fait pas augmenter le niveau d'huile.
Et pour le moment je ne confirme pas que c'est le cas sur ce véhicule, mais je prendrai les compressions pour approfondir le diagnostic.
Après je ne cherche pas forcément à avoir raison mais débat sur le sujet et donne juste mon avis
figeac (01/03/2018), zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 13h18   #32
Pouvoir de réputation: 175
je suis tout à fait d'accord avec vous mister Nico76
figeac (01/03/2018), Nico76 (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 13h24   #33
Merci zenata
figeac (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 18h31   #34
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Si l'échange d'injecteur ne donne rien de bon donc tjs la même correction, tu prends un ceintre métallique par ex, le met dans le puits injecteur fait une marque au marqueur fin par rapport à un point fixe (le début du puit inj
Cyl 1 et 4 les traits seront superposé et 2 et 3 aussi je vous le souhaites bien...
Moi j'étais passé par les compression et pour Peugeot "dans la norme" oui sauf qu'avec mon ceintre j'avais 2mm d'écart cyl 2 et 3 la voiture roulait bien à chaud :
https://i.goopics.net/k1LeJ.jpg
https://goo.pics/k1LeJ.jpg
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
figeac (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 19h48   #35
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Dans le principe je suis d'accord avec toi, sauf que, par apport à l'ordre d'allumage 1-3-4-2 et à la vitesse de rotation du vilebrequin, un problème de combustion sur un cylindre, peut en influencer un autre.
Dans ce cas il faut mieux préférer croiser 2 cylindres qui ne se suivent pas.
D accord avecc toi nico76
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
figeac (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 20h48   #36
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Re,
je ne dit pas avoir raison,hein,juste essayer de comprendre ton raisonnement.
dans ton dernier messages tu explique un peut defferement je je comprend mieux ce que tu explique.
je n'est jamais vu ce type de soucis,donc je restais septique.
donc oui je comprend le fait que suite a une perte de pression cylindre,le piston du cylindre X pert de la vitesse et donc de la force aussi,l'ecu interprete et essais de compenser en injectant plus de carburant.
donc effectivement avec les temps d'allumage qui sont 1-3-4-2,il est logique que le 1 et 2 ont des debits superieur,en suivant la logique de la chose.
c'est un post constructif pour le coup
et oui je sais comment est l'etancheitée des segmenteuh des quoi?
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
par contre ne devrait t'il pas secouer un peut?
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
fayssal2017 (02/03/2018), figeac (01/03/2018), zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 21h05   #37
Tant mieux on est sur la même longueur d'ondes rendre le poste constructif
Bon même si j'ai pas tout compris ce que tu as écrit au sujet de mon premier message et pour l'histoire des segments lol
Et effectivement il est possible que le moteur tremble légèrement...
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
fayssal2017 (02/03/2018), figeac (02/03/2018), zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 21h57   #38
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
je suis désolé mais sur les véhicule avec fap même avec une quantité maitrisé ,il peu y avoir augmentation du niveaux d'huile. (ca s'appelle de la dilution).
cumul de régénération avorté et autre..
chez certain constructeur via les compteur calculateur il peu y avoir une demande de vidange bien avant le kilométrage ou temps normal attendu !!!
modification du plan de maintenance vidange..
---------- Post added at 09:57 PM ---------- Previous post was at 09:56 PM ----------
un injecteur qui pisse reste ouvert peu te plier une bielle aussi ....
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 01/03/2018, 22h09   #39
yann3
Avatar de yann3
salut rotax
oui c'est ce que j'ai appris dans le temp,c'est pourquoi j'ai avancé ces arguments.mais ca reflexion n'est pas bete non plus
donc il faut controler certaine choses avant de continuer
figeac (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 22h19   #40
rotax
Avatar de rotax
oui je suis d'accord ..
je parlai juste augmentation du niveau d'huile même quand tous vas bien !!
en dehors du fap ...
moteur emballé a cause de ca aussi ...
bref
---------- Post added at 10:15 PM ---------- Previous post was at 10:13 PM ----------
c'est sur que si problème soupape ou autre niveau culasse ...............
ca pourra pas le faire et il y aura de la correction ..
---------- Post added at 10:16 PM ---------- Previous post was at 10:15 PM ----------
surtout si le client a rouler dans une enorme flaque d'eau mdr ..........
---------- Post added at 10:19 PM ---------- Previous post was at 10:16 PM ----------
sinon comme du disais yann j'ai déjà eu calculateur qui pilotait mal un injecteur ..
figeac (02/03/2018), peug89 (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 06h53   #41
Salut Rotax,
Envoyé par rotax Voir le message
Dans le cas de corrections supérieurs à ce qu'on rencontre sur ce véhicule oui, mais là pour moi ce n'est pas le cas.
Ca aussi ça peut faire augmenter le niveau d'huile et selon les constructeurs ce sera par du gasoil ou un additif FAP comme la cérine, mais dans un tel cas il y aurait certainement d'autres défauts d'enregistrés dans le calculateur moteur.
Là aussi je suis d'accord, mais ça n'apporte pas vraiment de solution à son problème...
C'est exactement ce que j'ai dit, il peut même percer un piston d'ailleurs.
ca pourra pas le faire et il y aura de la correction ...
C'est pour ça que prendre les compression moteurs ne demande pas beaucoup de temps, ne coûte rien en argent (si on est équipé) et ferai avancer le diagnostic.
Dans ce cas, forte chance qu'il y a une bielle plié lol et la prise des compressions parlera.
Je pense que si tu comptes le nombre de fois où cela t'es arrivé, tu devrais mettre cette hypothèse en dernier (même si ça arrive je suis sur une m.... de se genre en ce moment mdr) et une fois les compressions prises on s'acquitte de la partie mécanique.
En tout cas c'est sympa de discuter sur ce forum, il y à pleins de personnes compétentes et on grandi !!!
fayssal2017 (02/03/2018), figeac (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 08h51   #42
yann3
Avatar de yann3
Salut Rotax,
la je ne suis pas d'accord.
il peut y avoir une monté de polluant dans l'huile sans aucun defaut et des frequence de régé sous les 200 kms.
un moteur coupé dans les 2 mn apres le lancement de la sequence de post combustion et ceci repeté plusieur fois= monté de niveau et pourtant aucun defaut.
c'est le cas des diesiel moderne qui font que de l'urbain sur quelque kms quotidien
Vieux 02/03/2018, 09h28   #43
Re,
pourquoi tu n'es pas d'accord lol puisqu'on dit plus ou moins la même chose
Oui le niveau peut monter avec un dysfonctionnement des régénérations FAP, on est juste pas d'accord sur le fait qu'il n'y ai aucuns défauts d'enregistrés, car pour moi si les régés sont non achevées, et ceux à plusieurs reprises, il devrait y avoir des erreurs qui remontes dans le calculateur moteur.
Sur les moteurs diesels modernes, en faite sur tous les véhicules "récents" diesel ou essence, il ne faut vraiment aucuns défauts, permanents ou sporadiques, d'enregistrés dans aucuns ECU.
Vieux 02/03/2018, 09h54   #44
Désolé figeac on s'écarte un peu du sujet initial
zenata (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 13h22   #45
yann3
Avatar de yann3
Re,
oui tout a fait c'est ce que je dit,pas forcement de remontées de defaut
figeac (02/03/2018)
[c4 picasso] injecteur hs (RHJ) eastride PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/05/2017 17h36
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 09h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 13h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
