Vieux 18/02/2018, 17h31   #16
nassim53
Avatar de nassim53
nassim53 is an unknown quantity at this point
Jai debranches le debimetre .... Rien la vanne EGR. rien jai changer tout Les filtres mais toujour ce meme probleme je suis mecano et avc ce prob je suis devenu con au ralenti le moteur tourne comme une horloge quando je demarre pas de puissance
nassim53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2018, 18h06   #17
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
tu n'a pas donné l'etat des capteurs pedale frein et embrayage
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2018, 18h06   #18
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
branche la valise et regarde la valeur du capteur de pression suralimentation.
s'il indique 800mbar ou qu'il reste fixe meme quand t'accelere c'est qu'il est mort.
Vieux 18/02/2018, 18h14   #19
RALPH
Avatar de RALPH
exact regarde tes paramètre comme déjà dit débit et pression sural.
Vieux 18/02/2018, 21h55   #20
nassim53
Avatar de nassim53
Aujourdhui cest le dimanche. Jai pas toucher la voiture jai passes la en mode repo demain je vais controler les capteurs de pedale et le capteur de surallimentation merci beaucoup pour votre aide Les gars cest Tres professionel de votre parte. Bonne soiree a tout le monde
Vieux 26/02/2018, 22h32   #21
nassim53
Avatar de nassim53
[IMG]<a href="http://www.casimages.com/i/180226102009760121.jpg.html" title="IMG_20180224_135759">Lien vers mon image</a>[/IMG]
Bonsoir Les amis dsl pour l abcense a cause du travail. Je vien de Commander des pieces sur le net ( auto doc ) , capteur des pedales un debitmetre il me reste le capteur de surallimentation jai lai pas encore recu hai fais un diag avec scanmaster
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
http://www.casimages.com/i/180226101937229070.jpg.html[/IMG]
Vieux 27/02/2018, 09h53   #22
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour le faisceau a contrôler au niveau du calculateur les fiches
Vieux 27/02/2018, 22h07   #23
nassim53
Avatar de nassim53
Bonsoir zatazk jai controles Les fiches jai demontes le calculateur la boite fusibile est jai mis du spray sur toute Les fiches. Calculateur et la centrale des fusibiles mais rien a changer je vais monter Les debitmetre et les capeteur des pedales et je vous tien au courant merci bcp pour votre aides Les amis
Vieux 27/02/2018, 23h06   #24
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Tu n’as aucun défaut ?
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
Peut être défaut écu interne
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 16h44   #25
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
bjr,
controle ta valeur de suralimentation avec outil diag en faisant un essai sur route, c tres important pour la suite de ta recherche de panne
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 20h48   #26
nassim53
Avatar de nassim53
Bonsoir Julien jai fais un diag ... Ya aucun prob tt e parfais mais Le prob reste tjr enfin je vais attendre que Ca passe la vague de froid ( je reside dans le nord d italie) .je vais monter Les pieces que jai Commander et on vera si y auras un changement je meme essayer comme me la dis stef848 je fais un diag en roulant merci bcp pour l aide
Vieux 28/02/2018, 21h54   #27
Topal
Avatar de Topal
cela me rappel quelque chose
regarde l'etat de tes contacteurs de frein et d'embrayage si les etat sont bon !
Pat
Vieux 28/02/2018, 22h13   #28
nassim53
Avatar de nassim53
Bonsoir topal les connecteurs son impecable la voiture na jamais ete tripotè elle et comme a l origine. Samedi je vais monter Les capteur et je te tien au courant merci bcp pour ton aide
Vieux 01/03/2018, 09h19   #29
Topal
Avatar de Topal
ok pour les connecteurs mais la c'est l'etat des capteurs pedale embrayage et frein qu'il faut relevé avec CLIP(appuyée ou relachée)
comme a chaque fois, la voiture fonctionnée avant la panne, c'est logique lol
Pat
Vieux 01/03/2018, 10h23   #30
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut.
Es que le calculateur moteur n'as pas été changé par hasard ? (je veux dire que tu dois s'assurer de la cartographie et qu'elle soit bonne pour ton moteur). Sinon tu auras un grand problème de manque de puissance. J'ai vécu ce cas et je suis tjrs à là recherche d'une solution (campus 1.5dci avec un calculateur ddcr sachant que l'original est un dcm1.2) exactement le même problème de manque terrible de puissance. J'ai tt vérifié et tt fonctionne. ça s'améliore en essayant plusieurs cartographies.
Verifies ta cartographie moteur car je pense que ton problème vient de la. Bon courage
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Aide Megane 2 Ph2 SID 301 ecutech Renault, Dacia, Nissan 35 10/01/2019 16h49
Besoin aide air bag megane 3 electroauto Airbag 3 23/07/2016 16h17
Aide Megane Coupe 2.0 16v ide abd3r Chiptuning 0 21/01/2015 13h56
aide shema renault megane haden Tableau de bord (Dashboard) 5 18/12/2012 01h27
aide mégane dti 1 broche sdesign Immobilizer dumps/solutions 20 24/05/2012 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
