Vieux 26/11/2015, 23h04   #1
ecutech
Avatar de ecutech
Par défaut Aide Megane 2 Ph2 SID 301
slm tous le monde , j'ai une panne sur une megane 2 2007
le clip me sort :
5. RESULTAT TEST DU RESEAU MULTIPLEXE
5.1
Défauts relevés sur les autres calculateurs
Calculateur
Index
Libellé
Caractérisation
Etat
INJECTION
DF641
CIRCUIT DU VOLET D'AIR A L'ADMISSION
3.DEF
PRESENT
INJECTION
DF015
CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL
CO
PRESENT
INJECTION
DF047
TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR
1.DEF
PRESENT
INJECTION
DF038
CALCULATEUR
1.DEF
PRESENT
INJECTION
DF025
LIAISON DIAGNOSTIC BOITIER DE PRECHAUFFAGE
CC.0
PRESENT
INJECTION
DF097
CIRCUIT CAPTEUR D'ARBRE A CAMES
1.DEF
MEMORISE
INJECTION
DF885
PRESSION RAIL
1.DEF
PRESENT
Pour le defaut Capteur Pression normal j'ai oublier de branché ,
Au TDB j'ai defaillance injectection
j'ai remplacé l'UPC au cas ou , j'ai controlé les MAsse tous ok en Continuité et resistance , le HIC JAI PAS DALIMENTATION 12 VOLTS dans mesure paramertre electrique , mais reélement au metrix tous est BON d'apres les shcema electrique j'ai meme changé l'ecu en CLONE , rien a faire
PAS DE Demarrage et surtout TENSION ECU 2 VOLTS , mais 12V REELmer
merci de vos conseil :)
Vieux 26/11/2015, 23h18   #2
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
debrancher vanne egr court circuit
capteur pression d'air
PRESSION RAIL
fait effacement de defaut
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 00h05   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Merci mais deja débrancher :( et effacement effectué
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 27/11/2015, 01h06   #4
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
batterie est bonne ? tension et charge
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 01h06   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
salut alors il te reste quoi comme defauts après effacement?
la voiture démarre?
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 01h10   #6
yacine27000
et la masse pour le calculateur
Vieux 27/11/2015, 01h11   #7
yacine27000
essyer de mettre un fil de masse (-) shunter le auniveau de calculo
Vieux 27/11/2015, 01h27   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Alors pour la batterie elle est neuve . apres effacement il me reste les défaut majeur .
Tension ecu et df038 en gros les autre revienne en rouge sauf egr et capteur que jai débrancher pour éviter les parasitaire sur la ligne 12v et 5 v . dans tous les cas pas de démarrage
Vieux 27/11/2015, 02h00   #9
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
tu peut essyer de mettre un fil de masse (-) shunter le au niveau de calculateur
Vieux 27/11/2015, 02h12   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Merci a toi mais c'est la premiere chose que j'ai fait controlé les alim et masse j'ai meme remis masse et APC et 12V mais rien n'y fait , calculateur remplacé en clone , demain je vais recontrolé vos conseil des fois on oublie des chose surtout quand il pleux ;)
Vieux 27/11/2015, 02h14   #11
brahimlamgarbi
bon courage alors
Vieux 27/11/2015, 02h41   #12
ecutech
Avatar de ecutech
merci a toi , demain je vais faire le chirurgien ;) j'ai le shema elec ATRIS technik , avec ca je vais controlé tous les entrant et sortant surtout il doit avoir un cours circuit qui me bloque le 12V ou font parasite
Vieux 29/11/2015, 01h43   #13
vivi91r
Avatar de vivi91r
oui regarde bien toutes les alimentation moi je pense que ton probleme vient de la.
ton ventilateur moteur tourne a fond a la mise du contact?
tu n'as aucun pin ecu de plié?
Vieux 29/11/2015, 22h17   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Bon les amis je reviens 'jai tous essayer tous débranché meme alimentez l'écu en parallèle sans la broche du chassis rien a faire 2v en mesure et parametre voici le dernier rapport meme avec de calculateur en clone et immo vierge rien a faire ts ce recode mais pas dalim ecu en mesure car en reel tous est bon au multimetre je soupçonne un défaut uch ou can uploadfromtaptalk1448831840304.jpg
Vieux 29/11/2015, 22h42   #15
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
es que ta controler le boitier qui est deriere la battrie
c souvant le cas tu verifie la continuiter avec un multimetre entre les entrées et les sorties du boitier de chaque ligne
si tu trouve une ligne qui est hs tu la bascule sur une autre ligne en cascade
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
besoin d'aide sur megane 1.9dci nany Immobilizer dumps/solutions 2 06/09/2015 15h31
Aide Megane Coupe 2.0 16v ide abd3r Chiptuning 0 21/01/2015 13h56
besoin d'aide airbag megane 3 yvespapou Airbag 2 12/01/2014 11h10
aide mégane dti 1 broche sdesign Immobilizer dumps/solutions 20 24/05/2012 02h04
AIDE pour ecriteur UCH de mégane II nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 9 05/04/2011 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
