Vieux 17/02/2018, 19h31   #1
nassim53
Avatar de nassim53
nassim53 is an unknown quantity at this point
Par défaut Aide Megane 2
Bonjour Les amis jai un gros probleme avec ma Megane2 1.5dci 100cv jai un Troy d acceleration la voiture en poid mort accelererà et le tour minute arrive au maxi.. lors je demarre 1...2...3...4 ne sens que la voiture na pas de reprise en 5em j accelere la pedale au tapis. Mais rien le moteur ne repond pas pour avoir. Un peu de puissance faut questo je relache le pedale et j accelere lentement pour avoir un peu de puissance jai controller tout . EGR je lai changer pedale d accelerateur ... Turbo, wastgate jai controller la pompe HP +injecteur aucun prob jai fais un diag aucune erreur a signalè mais le prob reste toujour . Merci de me aider bon weekend
nassim53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2018, 21h04   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu a fait avec quelle diag? tu a contrôler ton débit air?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2018, 21h16   #3
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
regarde l'etat de ton contacteur de pedale de frein et embrayage
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2018, 01h01   #4
nassim53
Avatar de nassim53
Merci Ralph et topal pour votre reponse jai fais le diag avec elm 327 le programme jai utilises scanmaster et OBD . Topal il me reste Just les capteurs des pedales enfin je vais voir et je vous tien au courant . Et ancore merci de votre reponse
Vieux 18/02/2018, 01h33   #5
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonsoir cataliseur bouché ou obstrué
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2018, 08h43   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par nassim53 Voir le message
Utilise le scanner "can clip" c'est plus précis
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h40 ----------
Envoyé par zatazk Voir le message
Vide le catalyseur et fait un parcours d'essai
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h42 ----------
Vieux 18/02/2018, 12h08   #7
nassim53
Avatar de nassim53
Bonjour tt le monde .... Zatazk jai vider mon cataliseur mais le probleme persiste encore jy vois pas d'issu merci pour l aide
Vieux 18/02/2018, 12h35   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut nassim53,
démontes le tube en inox qu va de l'egr à l'entrée de la culasse et regardes si il n'est pas colmaté.
j'ai déjà eu ce cas, juste assez d'air pour accélérer sur place mais pas suffisamment quand le moteur est en charge (roulage)
Vieux 18/02/2018, 12h43   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
debitmetre? N75? sur le 1.5 dci 100 c'est une gv donc a voir....
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2018, 12h50   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salut ,
tu aurais pas un embrayage hs ?????
Cdlt
Vieux 18/02/2018, 13h33   #11
nassim53
Avatar de nassim53
Kit embreyage neuf je lai changer ya 6mois le tube en inox. Je lai nettoyer le probleme cest quando j accelere jai pas de puissance faut que j accelere lentement pour pour avoir un peu de puissance et changè les vitesses mais ya toujour une perte de puissance et un trou a l acceleration merci de aide Les amis
Vieux 18/02/2018, 14h08   #12
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, as-tu fais un essai avec le débitmètre débranché?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2018, 14h52   #13
fayssal2017
Change les filtres si ce n'est déja fait.
Vieux 18/02/2018, 15h04   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Un petit thanks a ceux qui essaient de trouver une solution ne mange pas de pain.....
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Pierre.c (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 17h25   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut débranche le débitmètre et test Comme sa
Aide Megane 2 Ph2 SID 301 ecutech Renault, Dacia, Nissan 35 10/01/2019 16h49
Besoin aide air bag megane 3 electroauto Airbag 3 23/07/2016 16h17
Aide Megane Coupe 2.0 16v ide abd3r Chiptuning 0 21/01/2015 13h56
aide shema renault megane haden Tableau de bord (Dashboard) 5 18/12/2012 01h27
aide mégane dti 1 broche sdesign Immobilizer dumps/solutions 20 24/05/2012 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
