Vieux 28/02/2018, 23h39   #1
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Par défaut Code PIN 207cc MEV17.4
Bonsoir tout le monde, quelqu'un aurait il la gentillesse de me calculer le code pin de cet ECU ?
j'ai une panne un peu rare et j'aimerais vérifier si le code coïncide avec celui du BSI.
Est il possible de faire un vierge la dessus pour faire un apprentissage et tester ?
Merci !!!!
(pour info j'ai ECU verrouillé et calculateur moteur non appairé dans les paramètres du BSI alors que le réseau CAN est Ok et les clés bien reconnues. J'ai changé le BSI au cas ou.... mais pas de changement. comme si l'ecu avait perdu le code. Si je le met en OFF le véhicule démarre....)
ECU MEV17.4 0261S04008
Type de fichier : rar mev17.rar (626,7 Ko, 54 affichages)
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 23h47   #2
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Il faut une lecture de l' eeprom du calculateur pour avoir le pin.
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2018, 06h01   #3
FETEK
Avatar de FETEK
Merci de ta réponse mais sur ce modéle de calculateur il n y a pas d eeprom. Juste la tk1796 qui n est pas lisible et la flash externe.
Vieux 01/03/2018, 06h32   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut fait uniquement all read-intfl et tu aura ton code pin
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
jah83 (01/03/2018), roilion007 (01/03/2018), tony60 (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 08h01   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt ton pin se situe bien dans la partie eprom du tricore d'ailleur a la ligne 4080 et 4100 lisible
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
pouettedu76 (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 09h02   #6
FETEK
Avatar de FETEK
Merci pour vos réponses mais je répète:
Ce modèle de mev17.4 avec tk1796 est particulier. Ce n est pas le meme que celui avec tk1766. En effet le tricore n est pas lisible ni au fgtech ni au ktag. Il y a juste la flash externe spansion mais il faut un logiciel qui puisse extraire le code et je n ai pas ça en stock.
Meme le OFF se fait sur cette puce spansion. (Petit carré de 1x1cm environ)
Vieux 01/03/2018, 09h57   #7
theseyoo
Avatar de theseyoo
On en apprend tout les jours!
Vieux 01/03/2018, 10h01   #8
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour contact j-sky pour le code pin
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
FETEK (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 12h11   #9
FETEK
Avatar de FETEK
Envoyé par zatazk Voir le message
je vais essayer de le contacter. Merci pour vos réponses. Je posterai un petit retour quand le problème sera résolu, mais pour le moment ça ressemble vraiment à un code qui a été corrompu.
Vieux 01/03/2018, 12h16   #10
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Le pin et en clair dans le dump... suffit de chercher un peut... je regarde sa tout à l heure
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
FETEK (01/03/2018), INVICTUS (02/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 12h38   #11
FETEK
Avatar de FETEK
Merci beaucoup pour l'info je vais rechercher dedans moi même. Surtout que je possède le PIN du BSI pour vérifier la cohérence.
Vieux 01/03/2018, 12h59   #12
FETEK
Avatar de FETEK
Envoyé par FETEK Voir le message
J'ai avancé un peu. Le code PIN se trouve bien dans la flash externe comme je le disais, c'est un ECU particulier et le fgtech et ktag ne peuvent pas lire le tricore. J'ai trouvé le code PIN aux lignes 0x310080 et 0x310100 de la SPANSION qui malheureusement pour moi correspond bien au PIN du BSI alors que j'ai un défaut d'appairage.
Existe t il un vierge pour cet ECU et retenter un appairage pour vérifier mes hypothèses ?
Merci beaucoup
Vieux 12/03/2018, 15h18   #13
FETEK
Avatar de FETEK
Voici ce dernier post pour donner la solution à ceux qui rencontreront le problème. le défaut d'appairage est bien logiciel alors que le code PIN est bon. Un simple téléchargement du calculateur met à jour ce fameux soft, ceux qui a résolu le problème. Le véhicule redémarre. Maintenant je ne suis pas à l'abri d'une mémoire défectueuse qui peut me rejouer des tours plus tard mais en tout cas on connaît la panne...
Merci à tous ceux qui m'ont aidé a avancer
Vieux 12/03/2018, 18h27   #14
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour à tous.
RocketDump sort le pin depuis cet ecu si jamais... Effectivement comme le dis FETEK quand c'est en Flash externe les outils ne decoupent pas la partie eeprom mais elle est bien dans la flash.
Je veux juste rajouter que dans tous les tricores il n'y a pas d'eeprom mais c'est émulé dans la flash. Les outils qui proposent d'extraire l'eeprom c'est juste que ça decoupe la flash et ca vous donne juste la partie eeprom virtuelle.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
FETEK (12/03/2018), nimbus (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 19h31   #15
FETEK
Avatar de FETEK
Envoyé par kmtech Voir le message
Bonjour à tous.
Effectivement l'eeprom est émulée. Bon je termine mon abonnement chez carlabs au mois d'août et je rejoins le club des RocketDumps.
Merci encore et à bientôt avec de nouvelles pannes....
cherche code pin 308 1.4 ecu mev17.4 izouf Transponder, code pin 5 06/06/2020 21h21
207cc 1.6vti Harrachi PSA Group Peugeot, Citroën 11 05/12/2017 20h00
Défaut 207cc boot ouvert Ian995 PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/02/2017 11h37
Peugeot 207cc Mezz PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/10/2012 21h35
calage chaine de distrebution 207cc stofa-25 Mécanique générale 6 28/12/2011 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
