Vieux 10/02/2018, 11h56   #16
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Coucou.
Il me semble que ce qui est extrait avec K-Tag peut être injecté sur table avec les autres outils mais avant de tenter le diable fais une petite recherche ou demande confirmation au cas ou.
Je suis juste certain que injecter un fichier Kess avec k-tag est impossible.
Bon courage !
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
allpatchi (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 16h46   #17
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slm slt edc16c3-9.12 pour les deux référence swap eeprom suffiras (c'est la méme version )
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
Vieux 10/02/2018, 19h29   #18
danyparis
Avatar de danyparis
Salut l'ami, alors tu t'en est sorti ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 10/02/2018, 19h48   #19
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Malheureusement non ils m'ont rapporté le calculateur remplaçant il est défectueux je dois attendre que mon rapport à un autre calculateur et on verra après merci à tous pour votre effort
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2018, 19h51   #20
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir camarade
suit les conseils de camarade clonné est la meilleur solution a 100/100
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 10/02/2018, 19h55   #21
allpatchi
Avatar de allpatchi
Le clonage c'est de faire un full BDM de faire chaque chose à la fois flash MPC et eeprom
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
dingo307 (11/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 20h09   #22
danyparis
Avatar de danyparis
Si tu as besoin j'en ai un sous le coude
La ref est 0281011089
EDC16C3
---------- Post added at 08:09 PM ---------- Previous post was at 08:08 PM ----------
Oui, tu fais un FULL BDM
FLASH MPC EEPROM
Tu ne te prend pas le bec ;)
Vieux 10/02/2018, 20h12   #23
allpatchi
Avatar de allpatchi
Merci l'ami mais je crois que tu es très loin de chez moi lol
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
Tu n'as pas afficher full TDM de mon calculateur 0281010390 edc16c3 47 9646560180 pour le tester peut-être que le mien est corrompue aussi
Vieux 10/02/2018, 20h34   #24
allpatchi
Avatar de allpatchi
voila ce que j'ai eu avec un BDM100
Type de fichier : rar 307.rar (524,3 Ko, 18 affichages)
Vieux 10/02/2018, 20h49   #25
danyparis
Avatar de danyparis
Quel est ton symptôme précisément ?
Pourquoi penses-tu que le deuxieme calculateur est HS ?
Vieux 10/02/2018, 20h52   #26
allpatchi
Avatar de allpatchi
Le calculateur remplaçant je l'ai trouvé grillé à l'intérieur donc c'est foutu et le calculateur original j'ai un défaut calculateur inter j'ai l'aiguille de tour minute qui monte pas et l'aiguille de température de refroidissement avec un autre calculateur tout marches
Vieux 10/02/2018, 21h48   #27
danyparis
Avatar de danyparis
Très bien ça change la donne
Trouver un autre calculateur et extrait tes donner
Fais-le de la sorte:
Extrait le MPC flash et eeprom à part
Injecte le MPC ensuite eeprom puis la Flash afin que ça te corrige le checksum
Si admettons tu à le checksum corrompu sur ton dump d'origine, tu risques de le transmettre dans le second calculateur en y injectant le full.
J'ai eu le cas la semaine dernière
Vieux 10/02/2018, 22h27   #28
allpatchi
Avatar de allpatchi
Je crois que le fichier que j'ai sont corrompus je suis même sûre j'ai télécharger plusieurs fichiers ils ont pas la même taille que les miennes
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
Je suis en train de flasher ma mémoire avec un fichier que j'ai téléchargé je vais voir s'il accepte
Vieux 11/02/2018, 12h26   #29
dingo307
Avatar de dingo307
effectivement la taille de t'es fichier semble pas bon
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
allpatchi (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 16h37   #30
allpatchi
Avatar de allpatchi
S'il vous plaît quelqu'un à un immo off edc16c3 tester qui marche à 100 % merci de me la donner parce après injection des fichiers le client est parti chez lui et maintenant la voiture ne démarre plus eu scanne j'ai calculateur verrouillé problème de lecteur code anti-démarrage merci d'avance
Changement calculateur neuf DIAGNOSTIC AUTO Renault, Dacia, Nissan 9 08/01/2017 22h42
changement calculateur marelli IAW 16F .E3 electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 3 14/04/2015 22h46
changement calculateur et plus de DA martin Mécanique générale 6 03/12/2013 16h15
changement calculateur megane dci BilChip Renault, Dacia, Nissan 9 02/09/2012 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
