Vieux 25/10/2013, 20h04   #1
martin
Avatar de martin
martin is an unknown quantity at this point
Red face changement calculateur et plus de DA
Suite à une panne sur ma pompe épic mon calculateur avait grillé donc après en avoir trouvé un identique j'ai effacé l'immo et mis un émulateur maintenant la voiture tourne a merveille sauf que je n'ai plus de DA hydro électrique alors ma question est la suivante est ce que le calculateur gère la pompe de DA
ma voiture un Clio 2 phase 1 mtv de 2000 pompe épic et calculateur dcu3r
a oui j'ai oublie de dire on a vérifier les fusibles le relais ils sont tous bon juste un truc qui nous parait bizarre l'excitation du relais 60 ampères il y a le + après contact mais pas la masse et l'on ne sait pas justement d'où arrive ce fil (calculateur ou ailleurs )
merci d'avance
Dernière modification par MecaTech ; 25/10/2013 à 20h25.
martin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2013, 21h32   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
il te faut juste un outil de diag, tu sélectionnes "paramètres" ou autre rubrique suivant la marque de l'outil et tu coches direction assitée, sur le dcu3r, tu actives ou désactives la clim et la dae de cette manière
bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
martin (25/10/2013), smailo2007 (04/11/2013)
Vieux 25/10/2013, 23h28   #3
martin
Avatar de martin
merci de ta réponse j'ai un ami qui a une valise pour faire les réglages donc je pense qu'il doit pouvoir le faire!
sais tu la ligne de commande ou il faut qu'il aille pour l'activer ?
Vieux 25/10/2013, 23h36   #4
salut, faut essayer le codage,
lecture paramètres, "DA avec", tu dois avoir "DA sans", actuellement
codage
c tout, si le calculateur accepte le codage c bon
après c comme a dit mahfoud lichani ca dépends du materiel faut chercher
a+
martin (26/10/2013)
Vieux 26/10/2013, 06h24   #5
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut,ton calculateur pilote en effet le relai de direction assistée en envoyant une masse au relai.
pour la configuration si tu a une clip,tu va en mode commande et tu lances le "test statique"
le calculateur se configurera tout seul.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
martin (26/10/2013)
Vieux 26/10/2013, 10h13   #6
martin
Avatar de martin
merci je vais voir si je peux voir mon pote aujourd'hui et je vous tiens au courant
Vieux 03/12/2013, 16h15   #7
lucas75017
Avatar de lucas75017
lucas75017 will become famous soon enough
Envoyé par martin Voir le message
Bonjour , du nouveau ?
lucas75017 est déconnecté   Réponse avec citation
une idee sur changement de calculateur edc16c3 electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 25 29/04/2013 06h47
changement calculateur megane dci BilChip Renault, Dacia, Nissan 9 02/09/2012 23h59
Urgent: changement de calculateur Audi A3 EDC16U1 ouioui83 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/08/2011 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
