Vieux 09/02/2018, 17h51   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut changement calculateur 1.4 hdi
Bonsoir j'ai une 307 1.4 HDI année 2002 je voudrais changer son calculateur j'ai trouvé une référence presque la même est-ce quelqu'un peut me dire si ça va fonctionner calculateur original 0 281 010 390 bosch et le calculateur remplaçant est 0281 011 089 merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2018, 17h56   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
a priori c'est compatible
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
allpatchi (09/02/2018), angels59 (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 18h01   #3
allpatchi
Avatar de allpatchi
À ce que je douane lui changer la carte ou juste faire un vierge
Vieux 09/02/2018, 18h48   #4
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
bon soir mon amis c facile swap l eprom et vrooouuuuuuum
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
Vieux 09/02/2018, 18h58   #5
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Pk changer son calculateur ?
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post:
Vieux 09/02/2018, 19h17   #6
joujou
Avatar de joujou
peut etre hs bof surment pour un default quelle qaunque il voulé juste changer le calculateur pas un compteur lol
Vieux 09/02/2018, 19h26   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami fais un clone via bdm..
Vieux 09/02/2018, 20h20   #8
allpatchi
Avatar de allpatchi
Cause de changement problème aiguille de température et aiguille de tour minute marche et s'arrête fréquemment test confirmer avec autre calculateur
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
Ah ok donc je vais faire un clone en bdm et je testerai
The Following 2 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2018), smoker byte (21/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 20h22   #9
Si tu es sûre de ta 0anne un clone et c'est réglé
Vieux 09/02/2018, 20h26   #10
allpatchi
Avatar de allpatchi
Oui je suis sûr de la panne j'ai essayé avec un autre calculateur d'une 206 tout marche très bien sauf le problème de bridage à 3000 tours minutes j'ai juste peur que le fichier qui est dans le calculateur avec la panne soit corrompu
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Vieux 09/02/2018, 20h33   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir allpatchi
Fais un clone sur ton occase comme te l'à dit greg ,il est compatible !!!
Et tiens nous au jus ;)
cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2018), allpatchi (09/02/2018), soustourou (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 20h48   #12
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
oui fait un clone via bdm
par contre conserve les fichiers du calculateur remplaçant au cas ou tu en aurai besoin
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2018), allpatchi (09/02/2018), angels59 (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 20h55   #13
allpatchi
Avatar de allpatchi
OK merci a tous dimanche je test tous ça
angels59 (09/02/2018), dingo307 (09/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 01h00   #14
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut.
Un full BDM avec son off si tu veux cloner et que tu as peur que ta flash soit corrompue. Pass en mp.
Bon courage !
Type de fichier : rar FULL BDM EDC16C3 PSA 0281010390 9658944580 9653958980.rar (523,6 Ko, 19 affichages)
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
abdou22 (06/04/2018), allpatchi (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 11h34   #15
allpatchi
Avatar de allpatchi
Merci katoom pour le fichier je le fait avec fgtech ou bdm100 ???
Katoom33 (10/02/2018)
Changement calculateur neuf DIAGNOSTIC AUTO Renault, Dacia, Nissan 9 08/01/2017 22h42
changement calculateur marelli IAW 16F .E3 electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 3 14/04/2015 22h46
changement calculateur et plus de DA martin Mécanique générale 6 03/12/2013 16h15
changement calculateur megane dci BilChip Renault, Dacia, Nissan 9 02/09/2012 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
