Discussion fermée
Vieux 05/02/2018, 13h35   #1
Guillaume33
Avatar de Guillaume33
Guillaume33 is on a distinguished road
Par défaut Problème UCH CLIO 2 phase 2 *Résolu*
Je suis un peu perdu, je viens de remplacer mon UCH car l'ancien délirai...
Les essuies glace se mettaient en route lorsque je voulais baisser les vitres, pleins de chose clignotait dans l'auto!
Le nouvel est un échange standard qui à été normalement programmé par le vendeur à l'aide de l'ancien UCH.
J'ai les mêmes problèmes avec le nouvel UCH....
Que puis je faire? J'ai can clip!
Est il possible d'intervenir sur le programme de mon UCH avec le clip?
D'avance merci pour votre aide!
Dernière modification par nowen ; 25/02/2018 à 11h43.
Guillaume33 est déconnecté
Vieux 05/02/2018, 14h13   #2
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par Guillaume33 Voir le message
slt il me semble qu'il faut faire un apprentissage uch ,il me semble que c'est dans la même section que réserve et apprentissage clé
---------- Post added at 14h13 ---------- Previous post was at 14h11 ----------
ou regarde la http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=72684 je sais pas si ca peux t'aider
abdel93 est déconnecté
Guillaume33 (05/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h00   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
SAlut c’est Les meme reference les 2 uch n2 n3
ECU diag est déconnecté
Vieux 08/02/2018, 18h07   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Si c est les même catégorie (n1,n2,n3 ou bg,mg,hg).
Swapp la 93c56,puis tu rebranche le tous,un reset batterie(débranche le - et le + ,tu fais toucher pdt 30s),clé sur le contact pdt 1min et voilà ..vrouuuummmmm!
Ou avec renolink tu le fais en 10min.
ggvaniou est déconnecté
vortex (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 19h44   #5
Slt l ami tu met un n1 si n1 tu peu m'être aussi n2 et n3 plus d option mais sa fonctionne tu peu faire un swap aussi sinon la boîte bleu ou renolink..
akasa67 est déconnecté
ggvaniou (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 07h34   #6
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
ben si tu as exactement les meme problemes qu'avec l'ancien, c'est que ta panne ne vient pas de la !
as tu verifier les masses, tes alim en charge
ton nouvel uch est neuf ?
Pat
---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h28 ----------
oups desolé j'avais pas tout lu
si tu as renolink pourquoi ne pas sauvegarder ton eeprom, le rendre vierge, reapprendre les clefs et voir ce qu'il se passe
donne la ref de ton uch j'ai peu etre un dump
Pat
Topal est déconnecté
Vieux 10/02/2018, 18h01   #7
Guillaume33
Envoyé par ECU diag Voir le message
Salut, oui les mêmes références...
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h57 ----------
Slt
Salut, c'est quoi la 93c56?
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
Pat
Salut, non je n'ai pas renolink... Juste Can clip.
Mon UCH est un échange standard reprogrammé sur la base de l'ancien...
J'en ai testé 2 comme ça et même problème!
Je comprend pas! Le problème est arrivé après le démontage totale de mon tableau de bord suite au changement du radiateur de chauffage...
Vieux 10/02/2018, 19h08   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
tu as surement oublié de rebrancher quelque chose, je pense une masse.
regardes bien et sinon redéposes ta planche de bord
nowen est déconnecté
jphp (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 19h12   #9
vv58
Avatar de vv58
salut je suis comme topal il n y a pas de raison logique qu un uch grille apres un demontage planche de bord tu as peut etre mal branché quelque chose ou pas serré une masse enfin une mauvaise connection quelque part de plus tu le remplaces et meme symptome ça fait 2 choses qui font pensé a un mauvais remontage ou alors t as vraiment pas de bol si uch grillé et et 2eme qui deconne aussi bonne soirée
vv58 est déconnecté
Vieux 11/02/2018, 08h45   #10
Guillaume33
Bonjour, effectivement je vais partir sur la piste de la mauvaise masse....!
Je vous tiendrais au jus! Merci
Vieux 11/02/2018, 12h06   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut, redemonte ton tableau de bord et controle ton faisceau,
tu as surement pincé un groupe de cable qui te provoque cette cascade de probleme.
verifie aussi le faisceau au pied du conducteur, car si tu as changer le bloque chauffage t'as du avoir une entrée d'eau, verifie que c'est pas rouillé.
sadna est déconnecté
alinjadii (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 21h02   #12
Guillaume33
Merci pour les infos!
Vieux 13/02/2018, 01h37   #13
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Je met ma main a couper c un probleme de masse
---------- Post added at 01h37 ---------- Previous post was at 01h36 ----------
Prend un shema de uch et verifi tout les masses sur les cable qui arrive a uch
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté
The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post:
ggvaniou (13/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 17h11   #14
Guillaume33
Envoyé par haikoaper Voir le message
Bonjour, Il va effectivement devoir que je me procure un schéma de l'UCH avec les masses!
J'ai redémonter le tableau de bord et j'ai rien trouvé!
Je ne m'n sors pas de ce problème!!
Si l'un de vous à un schéma je suis preneur ;)
Vieux 21/02/2018, 19h42   #15
Topal
Avatar de Topal
tu est sur d'avoir revisser les trois masse qui se fixe sur la poutre qui supporte la planche de bord (une de chaque cote et trois au centre)
Pat
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
vortex (25/02/2018)
Discussion fermée
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1 firebirde programmation & synchronisation de clé 33 09/12/2016 22h27
Probleme compte tours clio 2 phase 2 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 2 02/08/2016 14h03
problème régulateur/limiteur de vitesse clio 3 phase 2 freefred93 Renault, Dacia, Nissan 5 15/04/2016 22h15
probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv mindouza Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2016 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
