Vieux 02/08/2016, 12h24   #1
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Par défaut Probleme compte tours clio 2 phase 2
J ai essaye de faire un off sur un ecu iaw 5nr.c2 appartenant a un clio 2 1.2 16v moteur d4f, j ai rapidement abandonne a cause de la 95160 inaccessible et du surplus de gelatine d isolation.
Je me suis procurer un autre ecu iaw 5nr2.t3 appartenant a une twingo avec la 95160 accesible cethte fois ci. J ai realiser un off avec carsoftware.
La clio demarre
Seul probleme, le compte tours ne fonctionne pas
Oui la twingo n a pas de compte tours donc j ai reussi a trouver sur le web des dump d origine appartenant a des clio mais le probleme est le meme.
Un avis svp ??
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2016, 13h48   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Si la direction est électrique (DAE) elle dois fonctionner non plus ?
Vieux 02/08/2016, 14h03   #3
willy14
Avatar de willy14
Si justement, celle-ci fonctionne parfaitement !
elle fonctionne aussi si j'ote la 95160 de l'ecu
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1 firebirde programmation & synchronisation de clé 33 09/12/2016 22h27
problème régulateur/limiteur de vitesse clio 3 phase 2 freefred93 Renault, Dacia, Nissan 5 15/04/2016 22h15
probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv mindouza Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2016 14h35
Probleme compte zrodia Probleme des membres 3 29/10/2014 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
