| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt merci pour ta réponse ,et si je retrouve pas l'ancienne je virginise et ca ce recode tout seul en mettant le contacte c'est bien ca ?
un petit thank ca fait pas de mal |
#17 |
Slt, le prob vient de ta clé si tu virginise ta DAE ton ecu ne recevra pas le bon code de ta clé donc démarrage impossible. Pk compliquer alors que tu peux faire simple récupère ton ancienne clé et c tout .
#18 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Salut les gars, et bon courage a abdel
C'est quoi le rapport avec la dae svp ? L'immo est aussi dans la dae? Pourquoi l'antidemarrage passe par la dae? Merci d'avance |
#19 |
Salut oui colonne en rapport avec immo , bizarre pour quelqu'un qui travaillent chez Renault que tu ne le sache pas
modus c'est comme ac aussi et d autre encore crdt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
#20 |
Nan et ben je le savais pas, sinon t'en sais pas plus que ca?
Mais demain je vais me renseigner. je fait tres peu de diag enfaite je suis affecté a la mecanique, et chez renault c'est assez sectorisé on est pas tous polyvalent chacun sont taff tu as les electro mecanicien, et ensuite les cotech Merci de pas insinuer que je ment lol |
#21 |
Sous réserve que le DAE n est pas été changé avant.
Si ce n est pas le cas tu remets juste le bon transpondeur et ça repart. Si c est le cas il faudra soit vierge dae. Soit désactivé la demande de code à la dae dans l uch |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | abdel93 (10/02/2018) |
#22 |
Voyant anti-démarrage s'allume fix c'est un problème entre l'UCH et l'injection voir ton calculateur d'injection |
#23 |
Salut je crois que personne n a lu correctement son message il dit je site :
j'ai mit l'uch et le calculateur qui correspond au neiman que j'ai changer!! donc c est maintenant la colonne qui bloque son immo !!! donc en faisant un vierge la colonne reprendra le code qui correspond au 3 élément qui ont été changer et qui eux on bien le même code immo entre eux ensuite la voiture demarrera ! crdt
Dernière modification par seadoo831 ; 10/02/2018 à 14h07. |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | abdel93 (10/02/2018) |
#24 |
Salut il faut virginiser DAE avec AVDI / Renolink ou par programmeur.
| The Following User Says Thank You to chekosse For This Useful Post: | abdel93 (10/02/2018) |
| Probleme clio IV aprés reprog | espootnik | Chiptuning | 3 | 28/01/2018 16h50 |
| clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie | MOUS25 | Mécanique générale | 11 | 14/06/2017 13h11 |
| Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 | lechifre800 | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 02/03/2017 11h26 |
| Clio 4 pas de démarrage aprés une base tension de batterie | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 20/09/2015 20h24 |
| voyant apres immo off clio dti | technicien | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/12/2014 21h54 |
