Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Electronique (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=9)
-   -   pb aprés c hangement neiman clio 3 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=72773)
abdel93 06/02/2018 10h55
slt slm voila après avoir changer le neiman sur ma clio 3 de 2005 ,quand je tourne la clé rien ne ce passe voyant anti démarrage reste fixe,j'ai donc mit l'uch et le calculateur qui correspond au neiman que j'ai changer et la toujour pareil ,diag a la clip me donne code anti démarrage antre uch et DAE ,quelqu'un a déjà ce qu'a svp ?et une solution svp merci d'avance
tony60 06/02/2018 10h57
Salut quand t'a changer neiman... t'a pensé à reprendre l ancien électronique de t'a clef?....
everson29 06/02/2018 11h16
ils ont du changer surement la DAE a un moment donné sans recoder
si tu as renault ecu tool, fais un vierge DAE
seadoo831 06/02/2018 11h18
Salut normal l immo de ta colonne et celui de l ancien uch et clef donc en changeant ça logique que ça coince l anti démarrage
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
Faut faire une vierge de la colonne et à la reise du contacte elle va se reposer toute seule à ton uch et boîtier moteur crdt
abdel93 06/02/2018 11h22
Envoyé par tony60 (Message 586158)
slt nan j'ai laissé celui de la clé du neiman que j'ai mit
everson29 06/02/2018 11h27
Envoyé par abdel93 (Message 586166)
tu n'as pas changé le circuit à l'intérieur ?
il faut reprendre celui de la voiture à l'origine pas celui du neiman que tu as acheté
lioneldu77 06/02/2018 11h54
Avant de tout changer, tu aurais du recuperer le circuit electronique de ta clé.
Maintenant il te reste dae a virginiser et il va sautoprogrammer
abdel93 06/02/2018 11h58
Envoyé par seadoo831 (Message 586163)
merci pour vos réponse les ga ,avec quoi je peux faire un vierge DAE stp?
---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h57 ----------
Envoyé par everson29 (Message 586168)
slt quand tu me dit le circuit électronique c'est celui de la clé ou celui que ya dans le neiman?
everson29 06/02/2018 12h00
je fais avec renault ecu tool
renolink ca doit marcher aussi
circuit électronique de la clé
abdel93 06/02/2018 12h07
Envoyé par everson29 (Message 586180)
d'accord je vais essayer de retrouver ou j'ai mit l'ancien neiman avec la clé et je vais et si ca fonctionne pas ,je vais essayer de trouver quelqu'un qui Renault écu tool ou renolink ,en tout merci pour vos réponse rapide
everson29 06/02/2018 12h30
récupère l'ancien neiman
si tu es en galère, je pourrai te dépanner
tony60 06/02/2018 12h48
T'es de ou dans le 93?.. Je doit y aller dans la semaine au pire des cas
abdel93 06/02/2018 13h25
Envoyé par tony60 (Message 586198)
merci très gentille mais jsuis dans le 92 maintenant,jsp que j'aurait régler le souci d'ici la ,mais si tu veux passé pour boire un ptit café c'est avec plaisir ca fait toujour plaisir de rencontré des gens du forum :26:
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h23 ----------
Envoyé par abdel93 (Message 586210)
je voulait s'avoir en reprogrammer une clé vierge ,ca fonctionnerait?
everson29 06/02/2018 13h31
Pour moi ca ne fonctionnera pas
Ton probleme : immo DAE
vortex 06/02/2018 14h01
Slt, la solutions retrouver ton ancienne clé et tu permute tes circuit imprimer .Ca prends 2 min et ton prob sera régler . @+
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
