Vieux 06/02/2018, 10h55   #1
abdel93
Avatar de abdel93
Par défaut pb aprés c hangement neiman clio 3
slt slm voila après avoir changer le neiman sur ma clio 3 de 2005 ,quand je tourne la clé rien ne ce passe voyant anti démarrage reste fixe,j'ai donc mit l'uch et le calculateur qui correspond au neiman que j'ai changer et la toujour pareil ,diag a la clip me donne code anti démarrage antre uch et DAE ,quelqu'un a déjà ce qu'a svp ?et une solution svp merci d'avance
Vieux 06/02/2018, 10h57   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut quand t'a changer neiman... t'a pensé à reprendre l ancien électronique de t'a clef?....
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
abdel93 (06/02/2018), alinjadii (10/02/2018), seadoo831 (06/02/2018), vortex (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 11h16   #3
everson29
Avatar de everson29
ils ont du changer surement la DAE a un moment donné sans recoder
si tu as renault ecu tool, fais un vierge DAE
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
abdel93 (06/02/2018), alinjadii (10/02/2018), jah83 (08/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 11h18   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut normal l immo de ta colonne et celui de l ancien uch et clef donc en changeant ça logique que ça coince l anti démarrage
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
Faut faire une vierge de la colonne et à la reise du contacte elle va se reposer toute seule à ton uch et boîtier moteur crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
abdel93 (06/02/2018), alinjadii (10/02/2018), davycdz (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 11h22   #5
abdel93
Avatar de abdel93
slt nan j'ai laissé celui de la clé du neiman que j'ai mit
Vieux 06/02/2018, 11h27   #6
everson29
Avatar de everson29
tu n'as pas changé le circuit à l'intérieur ?
il faut reprendre celui de la voiture à l'origine pas celui du neiman que tu as acheté
Vieux 06/02/2018, 11h54   #7
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Avant de tout changer, tu aurais du recuperer le circuit electronique de ta clé.
Maintenant il te reste dae a virginiser et il va sautoprogrammer
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2018, 11h58   #8
abdel93
Avatar de abdel93
merci pour vos réponse les ga ,avec quoi je peux faire un vierge DAE stp?
---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h57 ----------
Envoyé par everson29 Voir le message
slt quand tu me dit le circuit électronique c'est celui de la clé ou celui que ya dans le neiman?
Vieux 06/02/2018, 12h00   #9
everson29
Avatar de everson29
je fais avec renault ecu tool
renolink ca doit marcher aussi
circuit électronique de la clé
Vieux 06/02/2018, 12h07   #10
abdel93
Avatar de abdel93
d'accord je vais essayer de retrouver ou j'ai mit l'ancien neiman avec la clé et je vais et si ca fonctionne pas ,je vais essayer de trouver quelqu'un qui Renault écu tool ou renolink ,en tout merci pour vos réponse rapide
Vieux 06/02/2018, 12h30   #11
everson29
Avatar de everson29
récupère l'ancien neiman
si tu es en galère, je pourrai te dépanner
Vieux 06/02/2018, 12h48   #12
tony60
Avatar de tony60
T'es de ou dans le 93?.. Je doit y aller dans la semaine au pire des cas
Vieux 06/02/2018, 13h25   #13
abdel93
Avatar de abdel93
merci très gentille mais jsuis dans le 92 maintenant,jsp que j'aurait régler le souci d'ici la ,mais si tu veux passé pour boire un ptit café c'est avec plaisir ca fait toujour plaisir de rencontré des gens du forum
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h23 ----------
je voulait s'avoir en reprogrammer une clé vierge ,ca fonctionnerait?
Vieux 06/02/2018, 13h31   #14
everson29
Avatar de everson29
Pour moi ca ne fonctionnera pas
Ton probleme : immo DAE
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
abdel93 (06/02/2018), ecutech (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 14h01   #15
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, la solutions retrouver ton ancienne clé et tu permute tes circuit imprimer .Ca prends 2 min et ton prob sera régler . @+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
abdel93 (06/02/2018), alinjadii (10/02/2018), DIAGSYSTEM25 (08/02/2018)
Probleme clio IV aprés reprog espootnik Chiptuning 3 28/01/2018 16h50
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
Clio 4 pas de démarrage aprés une base tension de batterie Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 11 20/09/2015 20h24
voyant apres immo off clio dti technicien Immobilizer dumps/solutions 6 04/12/2014 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
