Vieux 13/01/2012, 21h52   #1
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer !
salam les amis,
J'ai un petit problème avec une citroen xsara 2,0L HDi ! Voilà, le propriétaire du véhicule
m'a dit qu'il roulait tranquillement et d'un coup, la voiture s'arrête ( alors qu'il y'a encore du
gazoil !!) et ne veut plus démarrer ! On remorque la voiture jusqu'au garage et je passe un
coup de PP2000 mais aucun défaut niveau injection (ECU Siemens) ni dans le BSI mais la
voiture ne veut toujours pas démarrer ! En fait, le gazoil n'arrive pas jusqu'à la pompe haute
pression et comme il faut une pression de 300 bars, je me demandait s'il n'y avait pas sur
ce modèle une pompe électrique comme les pompes de gavage chez les Renault !?
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2012, 21h58   #2
FULL SOSO
Avatar de FULL SOSO
FULL SOSO is on a distinguished road
SALUT tout depend du modele il y en n'a avec et d'autre sans
il y a pas de la crase par hasard dans le reservoir
FULL SOSO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2012, 22h06   #3
neiji
Avatar de neiji
salut FULL SOSO et merci pour ta réponse ! En fait, elle arrive à démarrer parfois mais cale aussitôt vu
le manque de pression ! Je ne pense pas que le réservoir soit encrassé ! Je cherche à savoir s'il y aurait
une pompe de gavage sur ce modèle !
Vieux 13/01/2012, 22h11   #4
FULL SOSO
Avatar de FULL SOSO
je pense que oui pas sur jespere que tu aura de l'aide et ta reponse bientot
Vieux 13/01/2012, 22h12   #5
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
si il y a une pompe de gavage elle est imergée dans le reservoir avec la jauge
regarde deja si elle est alimenté electriquement
Vieux 13/01/2012, 22h49   #6
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Salut NEIJI,
Je ne comprend pas tu dit que le gasoil n'arrive pas jusqu’à la Pompe HP, mais peu de temps après tu dit qu'elle démarre et cale aussitôt?
Donne moi ton V.I.N je vais essayer de voir si tu a une pompe électrique.
Donne nous les pression prise avec pp2000, et as tu vérifier le filtre a carburant car si le véhicule est mal entretenue et que le propriétaire ne respectait pas les périodicité de remplacement il est possible que se soie sa. il y a environs une semaine j'ai eu un cas similaire avec une C3 1.4 hdi
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2012, 00h08   #7
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
Sur ce modele avec pompe hp siemens il n y a pas de pompe de gavage
c est la pompe hp qui fait elle le transfert
controle ton double relais ou shunt son circuit de puissance
sinon passage pps simposse
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2012, 15h36   #8
neiji
Avatar de neiji
salut à tous et merci pour vos réponses ! Bon j'ai changé la pompe, la poire et toujours pareil, pas
d'arrivée de gazoil ! Le réservoir n'est pas encrassé ça je l'ai vérifiée et le filtre à carburant a été
changée ! @mom33 : c'est bien ce qui me semblait, il n'y a pas de pompe de gavage pour ECU
siemens ! @Yousefg44 : on la démarre au start pilote ! @mafiak&fry061 : il n'ya pas de relais rouge
à l'emplacement indiqué et il n' y a pas de contacteur de choc sur cette voiture !
Pas de défaut au PP2000 donc le problème est mécanique ! Y'aurait-il un circuit coupe-gazoil ?
Vieux 14/01/2012, 15h46   #9
popeye05
Avatar de popeye05
arrine tu a amorcer le gasoil avec la poire ?
Vieux 14/01/2012, 16h01   #10
neiji
Avatar de neiji
Envoyé par popeye05 Voir le message
salut popeye05, même avec la poire que j'ai changé, le gazoil ne s'amorce pas !
je pense à l'antidémarrage qui merderait mais dans le PP2000 bsi + ecu sont bien
appareillés et dévérouillés !
Vieux 14/01/2012, 16h06   #11
popeye05
Avatar de popeye05
c'est pas normal que tu arrive pas a ammorcer le gasoil
tu doit avoir un tuyau bouché ou percé
as tu de l'air en sortie de poire ?
Vieux 14/01/2012, 16h12   #12
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par neiji Voir le message
Une prise d'air peut être? as tu vérifier la durit d'arrivé (entre le réservoir et la poire?
Vieux 14/01/2012, 16h15   #13
neiji
Avatar de neiji
oui j'ai de l'air en sortie de poire !
Vieux 14/01/2012, 16h24   #14
popeye05
Avatar de popeye05
donc une prise d'air entre le reservoir et la poire
controle ton circuit
ou pas asses de gasoil dans le reservoir ( la jauge est peut etre bloqué)
en tout cas c'est pas l'antidemarrage qui t'a fait caler le moteur en roulant !!!!
Vieux 14/01/2012, 16h35   #15
neiji
Avatar de neiji
Je vais contrôler le circuit entre le réservoir et la poire mais elle devrait normalement
démarrer ! j'ai même essayé en direct avec un bidon de 5 litres de gazoil branché à la
pompe d'amorçage et niet : elle veut pas démarrer !:19:
scenic 1 phase 1 1,9 dti annéé 1997 ne veut plus demarrer ylies13 Mécanique générale 11 26/01/2012 13h07
307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/09/2011 00h22
Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident justinyours Renault, Dacia, Nissan 16 27/01/2010 13h26
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
