Vieux 13/01/2012, 20h17   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut 2.0 136 hdi fumée noir
Salut les ga g une c4 dans mon garage qui fume noir à l'acceleration
G u des défaut préchauffage
Et des capteur sur la vanne egr mais je ne pense pas que c est sa
Vieux 13/01/2012, 20h42   #2
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Tu a peu être de la suie accumulée dans le cata, mais si ça part pas au bout de quelques accél, la vanne egr doit plus être étanche.
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SC01 For This Useful Post:
beonce (14/01/2012)
Vieux 13/01/2012, 22h13   #3
beonce
Avatar de beonce
G ma 307 qui est une 2.0 136 je pense que je v faire un teste
Elle fume que si tu met un un coup accélérateur si je reste à haut régime sa fumé presque plus
Vieux 13/01/2012, 22h35   #4
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Moi perso je pencherais plus vers un débit d'air insuffisant qui provoque une combustion incomplète, par la suite quand tu te met en haut régime les fumé s’atténue car le turbo est en action et envoie de l'air forcer, donc sa te coûte rien de vérifier ton circuit d'admission d'air, sauf si c'est déjà fait.
Bonne soirée. A+
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
beonce (14/01/2012)
Vieux 13/01/2012, 22h37   #5
beonce
Avatar de beonce
Et qu est que je doit y trouver
Vieux 13/01/2012, 23h01   #6
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Une obstruction du filtre a air ces con mais pourtant dieu c'est combien de fois je suis tomber sur ce cas ou bien vérifie l'états de tes durit.
beonce (14/01/2012)
Vieux 13/01/2012, 23h04   #7
beonce
Avatar de beonce
ok demain je jette un coup oeil jte tien au jus
Vieux 13/01/2012, 23h06   #8
beonce
Avatar de beonce
et g oublier elle conssome comme pas possible
Vieux 13/01/2012, 23h24   #9
transitions
Avatar de transitions
transitions is an unknown quantity at this point
salut ta vanne egr doit etre bloquer .
transitions est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions For This Useful Post:
beonce (14/01/2012)
Vieux 13/01/2012, 23h26   #10
beonce
Avatar de beonce
demain je regarde sa je ne savais pas que sa pouvais jouer sur la conso
Vieux 13/01/2012, 23h53   #11
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par beonce Voir le message
Dans ce cas la tu peux ajouter un contrôle des injecteur (test de retour en toute logique si c'est bien un injecteur qui cause ce soucis il aura un retour plus faible que les autre probablement car il est fatiguer il laisse passer trop de gasoil)
de toute manière dans plus de 60% des cas les fumée noir sont lier a une mauvaise combustion (manque d'air/trop grand débit de carburant)
et les deux sont lier a une surconsommation de carburant.
The Following 2 Users Say Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
beonce (14/01/2012), stofa-25 (14/01/2012)
Vieux 14/01/2012, 00h01   #12
beonce
Avatar de beonce
Jais regarder au lexia g 2 injecteur à 96% et 2 à 108%
Jregarderai les debit en démarrant en accélérant aussi
Vieux 14/01/2012, 00h27   #13
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
si il avais un injecteur qui debitais trop de gasoil le moteur devrais claquer logiquement
Pas spécialement, tout dépend de l’ampleur du débit.
beonce (14/01/2012)
Vieux 14/01/2012, 00h30   #14
beonce
Avatar de beonce
Non j'entends rien mais on va résumer les indice
Fumer épaisse a l'ecceleration
À haut régime elle fume plus
Et elle surconsomme
Vieux 14/01/2012, 08h23   #15
popeye05
Avatar de popeye05
fait un controle visuel des durites de turbo et echangeur air/air pour voir que rien ne soit percé
ensuite branche le pps et fait un tour avec le vehicule tout en relevant les parametres
pression turbo
volume d'air donné par le debimetre
et poste les valeurs au ralenti ,a 2000 trs/mn et en pleine charge
ca va nous aiguiller sur le probleme
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
beonce (14/01/2012)
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
CLIO 1.2 16V deratte et fumée justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 18/05/2010 22h40
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h03.
