#496 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir , il me sort pin 20027
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | pouettedu76 (26/12/2017) |
#497 |
Bonsoir ,a ce que avec ce FDVI https://fr.aliexpress.com/item/FLY-F...OrigTitle=true
je peux lire le pine et programmer 2 eme clé pour ford focus 1.6 de 2009 Merci. |
| The Following User Says Thank You to tariq1410 For This Useful Post: | SALASH1610 (29/12/2017) |
#498 |
Fvdi fonctionne très mal sur Ford. Du moins le mien en tout cas
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#499 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde l’évaluation tu as aucun commentaire des deux personne qui en fait l'achat toi de voir ......................................a+inchallah
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (26/12/2017), tariq1410 (26/12/2017) |
#500 |
slm amor89 merci pour le conseille a ce que tu a un a me proposer ?
et a ce que je peux lire le pine et programmer 2 eme clé pour ford focus 1.6 de 2009? Merci. |
#501 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Un thanks sinon rien |
| The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post: | pouettedu76 (26/12/2017), tariq1410 (26/12/2017) |
#502 |
Salut a tous
Je recherche le manuel de fvdi en français et j arrive pas trouver les lien de miko ne fonctionne plus Merci d avance |
| The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | pouettedu76 (26/12/2017) |
#503 | |
Dernière modification par tariq1410 ; 26/12/2017 à 19h10. |
| The Following 8 Users Say Thank You to tariq1410 For This Useful Post: | autodiagauto (05/12/2020), Drogo (29/12/2017), INVICTUS (26/12/2017), klif26 (26/12/2017), mahfoud lichani (07/01/2019), pouettedu76 (26/12/2017), prinzo57 (26/12/2017), riderdoptis (14/10/2019) |
#504 |
salut a tous
le post du tag key etant ferme je voudrai savoir si ma lecture d une carte de laguna 2 deja coder est correcte, je n ai pas de carte vierge en lecture eeprom j ai le vin et le kilometrage mais en hitag et megamos je n ai rien je vous joint les photos et merci d avance de votre aide |
#505 |
j arrive pas a mettre les photos
#506 |
la suivante
#507 |
j arrive pas a mettre la photo
identifier 7C224035 SK LOW rien et ainsi tous ce qui est en bas sk hight rien sk low rien |
#508 |
Normalement ça te fait quand le transporteur n est plus vierge.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | klif26 (29/12/2017) |
#509 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Bonjour surl est ls difference entre le fly fvdi et le fvdi terminator merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | klif26 (29/12/2017) |
#510 |
Salut a tous
Merci pour vos réponse alors je peut en déduire que ma lecture est bonne Jah tu aurai pas une capture de carte coder pour voir Merci d avance |
| The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | pouettedu76 (30/12/2017) |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
| si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 21h05 |
