Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour est ce que qlq1 connait c defaut c sur 1.6 hdi fap .voici defaut P0490 Recirculation de gaz d'échappement – valeur minimale ne pas atteint et P1162 Recirculation de gaz d'échappement – dysfonctionnement et P0490 Position valve EGR électrique – ouverture trop étroite et P1162 Position valve EGR électrique – valve accrochée pendant le trajet et Codes défaut P0490 et P1162 apparaissent ensemble et ne se laissent pas effacer. j ai eu c defaut et meme en changeant vanne egr toujours defaut meme apres apprentissage. est ce ca viens de l ecu ou pas merci
slt l ami ta verifier la prise de ta vanne...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nas33 (21/12/2017) |
#3 | |
C'est un défaut courant et déjà abordé des centaines de fois une petite recherche google peut te donner une idée: http://bfy.tw/Fh3y
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
salu oui justement en verifiant prise des fois ca marche mais et des fois non donc je sais pas trop si c le connecteur
| The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (22/12/2017), DIAGSYSTEM25 (19/01/2018), guyguy307 (22/12/2017), Pilouf (18/01/2018), rotax (22/12/2017) |
Salut fait un vierge et retelecode si tu a mis une vanne egr neuve et tu verra sa va partir tous seule
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | rotax (22/12/2017) |
De mémoire il te suffit d'effacer les défauts et faire un apprentissage de ta vanne avec Diagbox. Bon courage
Slt
Le faisceau du solénoïde de la vanne Egr est ouvert ou court-circuité. Le calculateur ne détecte pas de tension sur le circuit du solénoïde de la vanne Egr. Essaie de faire une mesure au multimetre sur le cablage que tu branches a la vanne Egr. Avec l'aide d'un bon schema electrique de ton auto tu trouvera la tension que normalement tu dois avoir dessus au niveau de la fiche de raccordement. Si probleme de tension il y a alors regarde en amont. |
#10 |
vanne egr a changer je viens d avoir la meme chose
chande la vanne |
#11 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
problème connu change ta fiche pui la vanne egr et adaptation .
"La patience est une lumière" Pas de Thank's plus d aides |
#12 |
Change la vanne egr et vérifie le faisceau côté egr |
#13 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verifie ton connecteur egr et regarde si le tuyaux en inox n est pas bouché...
on a tous besoin des un et des autres |
#14 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt fait egr off et fini probleme
#15 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
débranche la fiche pour voir si les défauts changent, contrôle visuellement si le câblage ne frotte pas avec la masse moteur, fait une régénération d'urgence (peut être que le FAP est bouché),
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 | def | ABS, ESP, DSC | 0 | 07/09/2017 11h53 |
| Défaut C3 1.4 hdi 70 | everson29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 25/06/2017 22h55 |
| défaut Air bag 807 | karl6 | Airbag | 4 | 15/04/2017 22h35 |
| 208 Defaut BVA | Verdun | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 31/05/2015 11h05 |
| Defaut bcm | garageducentre | ABS, ESP, DSC | 1 | 15/11/2014 18h39 |
