Vieux 15/06/2017, 17h33   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Défaut C3 1.4 hdi 70
j'ai un code défaut : signal pression turbo : court circuit ou circuit ouvert
c'est une c3 hdi 70 de 2006
j'ai tenté de chercher la capteur sans succès
merci de votre aide :)
Vieux 15/06/2017, 20h16   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
a met souvenir au niveau du filtre a air et le tuyau par au niveau de la poulie aac.
Dernière modification par RALPH ; 15/06/2017 à 20h24.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2017, 00h34   #3
everson29
Avatar de everson29
exactly :)
j'ai fini par démonter boite a air et je l'ai aperçu qui pendait lol
le mécano a du oublier de le remettre
merci à toi
Vieux 23/06/2017, 00h28   #4
everson29
Avatar de everson29
j'ai finalement craqué
le défaut revient toujours même capteur branché, changé
j'ai testé faisceau => ok
une piste ?
Vieux 23/06/2017, 01h20   #5
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
commencez par des mesures physiques multimètre au niveau du capteur
vous trouvez quoi comme tension?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 10h42   #6
everson29
Avatar de everson29
capteur 3 fils : testé + OK
testé - ok
multimétre : j'avais environ 10v sur + si je ne me trompe pas
Vieux 23/06/2017, 12h20   #7
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
le tuyau est bien banche vers le cache distri ?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 14h36   #8
alinjadii
Avatar de alinjadii
testé - ok
manque information 10v?????
moteur arrêter pin1=? pin2=? pin3=?
moteur au ralentie même chose...
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
everson29 (23/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 21h20   #9
salut court circuit ou circuit ouvert si le faisceau est bon change le capteur il est grillé !? ce n'est pas un prob de tuyaut !!
@+ bon weekend
Vieux 23/06/2017, 21h29   #10
everson29
Avatar de everson29
@+ bon weekend
j'ai changé une premiere fois avec un d'occasion idem
j'ai pris le capteur d'une autre de mes voitures identique meme reference et c'est pareil
donc capteur ok et j'ai testé le + et le - est idem ok
Vieux 23/06/2017, 21h44   #11
alors faisceau !! test la continuitée des fil du capteur <=> vers le calculateur
test a l'ohmetre si les fils se touchent ds la broche ! un fil n'arrive pas au calculateur !! passe un désoxydant contact ds la broche voir si le def passe en intermitent au lieu de permanent !! controle la grosse broche ronde sous le filtre a air
Dernière modification par jphp ; 23/06/2017 à 21h46.
Vieux 23/06/2017, 22h29   #12
RALPH
Avatar de RALPH
effectivement, il faut contrôler le et correctement par ce que si tu trouve 10V il y a un sérieux souci!
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 23/06/2017, 22h39   #13
Envoyé par RALPH Voir le message
a moins que la batterie soit a 10 V!? je pense que le retour du capteur (fil du milieu n'arrive) pas au calculateur !!??
@ bon weekend
Vieux 23/06/2017, 22h56   #14
everson29
Avatar de everson29
@ bon weekend
ok je vais faire ca demain je pense
si vous avez un schéma pour sid 806 je vous remercie
Vieux 23/06/2017, 22h59   #15
RALPH
Avatar de RALPH
si tension réellement 10V, court circuit au plus tu trouver max 5V.
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
