| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
j'ai le voyant rond orange frein qui s'allume sur mini one essence j'ai contrôler les plaquettes de frein ainsi que le liquide de frein qui sont OK passage au Delphi qui malheureusement ne communique pas avec
| The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post: | mista (09/01/2018) |
salut tu a changer les plaquettes récemment ? il y a une procédure au tbd ! pour indiqué que tu a changer les plaquettes essaye cela mais si tu communique pas avec l'abs voir fusible en premier temp !
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slt
Sur bmw y a un indicateur de maintenance frein cbs a remettre a zero sur mini je sais pas a confirmer. Autrement temoin d'usure à verifier ke cas échéant à remplacer.
D.E.R AUTOMOBILE |
#4 | |
oui , vous pouvez remettre à zéro l'indicateur de maintenance frein avec le commodo ou un outil de diag (delphi , wow , autocom ) je confirme mais après remplacement du témoin il y a deux témoins , un à l'avant gauche et un à l'arrière droit cdlt |
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
le problème et que mon Delphi ne communique pas du tout avec la voiture même en diag moteur ça ne fonctionne pas il me fait la même chose sur certaine VW le voyant et apparu soudainement j'ai contrôlé les plaquettes et même le fil de témoin d'usure qui sont OK |
#6 | |
même si tu vois le témoin en bon état il faut remplacer et reset ---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h47 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=aKnLvitsXzs |
salut post une photo du voyant sltp
merci @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mista (09/01/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt cherche pas change ton témoin c,est ca qui merde j'ai eu le cas plusieur fois beaucoup de mécano dise au gens de pas changer ce fameu témoin et impossible de remttre a zéro ,c'est la même sur mini et bmw
un petit thank ca fait pas de mal |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu le cas sur une mini, impossible de s'en sortir. On a remplacé le bloc ABS
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | fred974 (19/02/2018) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autrement quel est la procedure pour les personne qui ne connaisse pas avec le comodo
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | fred974 (19/02/2018) |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
la procédure est comme sur cette video http://www.youtube.com/watch?v=2KauN_nMgMc |
| The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post: | fred974 (19/02/2018) |
| défaut mini liquide de frein | huso25 | ABS, ESP, DSC | 13 | 20/10/2017 22h14 |
| BMW E87 voyant dsc et frein a main allumés | Momo44 | Mécanique générale | 13 | 05/10/2017 17h04 |
| voyant de frein à main sur Megane II DCi | vince_est | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 15/01/2016 16h42 |
| Voyant frein sur X5 | ptitom33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 16/09/2014 12h42 |
| Voyant abs frein a main?? | gg30100 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 26/09/2013 20h00 |
