Vieux 18/12/2017, 17h24   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme vanne egr 1.6 hdi
bonjour j ai souci 307 1.6 hdi 110cv j ai defaut p0490 p1162 j ai changer vanne egr et sous test actionneur elle clac pas .j ai pris vanne egr sur c4 1.6 hdi avec egr fonctionne je la met sur 307 elle clac pas .sous test actionneur je suis moteur arreter et contact mis et je ne peux pas effacer defaut merci
Vieux 18/12/2017, 18h06   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
peut être un problème de faisceau ou connectique ?
nas33 (18/12/2017)
Vieux 18/12/2017, 18h13   #3
dingo307
Avatar de dingo307
et avec diag box déclarer pièce de rechange vanne egr ?
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
nas33 (18/12/2017)
Vieux 18/12/2017, 18h18   #4
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
fait un apprentissage de ta vanne ,si sa ne marche pas regarde le broche de la vanne il est possible que ca soit ca qui te met en défaut
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
nas33 (18/12/2017)
Vieux 18/12/2017, 19h58   #5
nas33
Avatar de nas33
Salu j ai fait apprentissage et pour la broche comment controler + masse
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
hadil (18/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 00h29   #6
tvk974
Avatar de tvk974
tvk974 is an unknown quantity at this point
Tu peux également controler la tension sur le connecteur
tvk974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2017, 07h55   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par nas33 Voir le message
c'est normal ce que tu décris
Quand le calculateur EDC16C34 a mémorisé des valeurs erronées d'une vanne HS, il les garde en mémoire donc tu peux monter 200 vannes neuves, elles ne fonctionneront pas
La panne est désormais située dans le calculateur moteur
Rappel des règles du forum
tvk974 (21/12/2017)
Problème Vanne EGR VW GOLF 6 TDI ecuparts VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 17/04/2018 10h24
urgent!! problème vanne EGR scenic 1.5 dci vortex Renault, Dacia, Nissan 4 17/03/2017 17h16
problème vanne EGR Mégane 2 1.5 dci danyparis Chiptuning 4 20/03/2016 21h27
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
Problème alimentation Vanne EGR ESPACE IV Wayne Renault, Dacia, Nissan 9 30/09/2014 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
