Vieux 07/12/2017, 22h24   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut problème aiguille 307
j'ai une 307hdi 1.4 mon problème l'aiguille de température et l'aiguille de compteur tour minute reste sur zéro et témoin batterie reste allumé merci pour votre aide
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2017, 22h27   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
Par hasard ta controle ton alternateur en enlevant le plus moteur tournant
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
allpatchi (07/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 23h04   #3
Pouvoir de réputation: 175
BONSOIR
Si le voyant de la batterie reste allumé, cela peut venir de différentes causes :
- Courroie d'alternateur cassée ou détendue
Vérifier la courroie et sa tension. Vérifier que moteur tournant, l’alternateur est bien entraîné par la courroie. Si tel n’est pas le cas, retendre la courroie si elle est récente ou en racheter une nouvelle.
- Insuffisance de débit de l'alternateur
Vérifier à l’aide d’un multimètre la tension sortante de l’alternateur. La tension doit approcher les 14V, en dessous de 12V la batterie est H.S.
- L'alternateur est H.S.
Vérifiez à l’aide d’un multimètre la tension sortante de l’alternateur. La tension doit approcher les 14V. Si rien n’en sort, l’alternateur est H.S. La solution est d’être un bon bricoleur, de vérifier toutes les connectiques de l’alternateur puis de changer au besoin les charbons. Sinon, il est toujours possible d’acheter un nouvel alternateur .
fenril68 (08/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 23h08   #4
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'ai pas de problème de charge la batterie ce charge bien mon problème principal c'est l'aiguille de température qui reste sur 0 et le ventilateur tourne direct il aiguille de tour minute qui reste sur zéro
Vieux 07/12/2017, 23h15   #5
la charge est de combien ???
L'outil de diag ????
Codes défauts + définitions ????
Diag calculateur moteur + Instruments ( scan complet ) !!!!!!!!!
cdlt
Vieux 07/12/2017, 23h21   #6
allpatchi
Avatar de allpatchi
Charge 14v j'ai diagbox et autocom je suis pas sûr mais j'ai 2 code défaut sur calculateur moteur capture température et un autre je me souviens pas je dois le vérifier demain
Vieux 07/12/2017, 23h32   #7
Envoyé par allpatchi Voir le message
c'est probablement ta sonde de température d'eau hs ou débranché
mais post et on verras demain .........
Vieux 07/12/2017, 23h35   #8
allpatchi
Avatar de allpatchi
Ok a demain merci beaucoup
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
zenata (07/12/2017)
508 problème compteur aiguille vitesse louay PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2017 21h25
problème aiguille température 307 ggvaniou Tableau de bord (Dashboard) 2 07/12/2015 22h00
aiguille compteur ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 3 15/07/2014 15h45
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
