Vieux 28/11/2017, 22h39   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Probleme encore avec un autre de mes pc il ne reconnais plus les clefs usb (résolu)
Bonsoir a tous encore moi avec un probleme avec un autres de mes pc ( lenovo X220T ) le tactile n'ai plus fonctionnel et le pc ne detecte plus aucun de mes clefs usb pourtant ils osnt fonctionnel je ne c'est pas se qui se passe chez moi mes j'ai que des soucis avec ses pc en se moment si l'un de vous peut me fournir les bons drivers ou un utilitaire qui peut m'installer tous sa en une fois je suis preneur car je ne le trouve plus PC lenovo X220T sous windows 7 32bit merci a tous cordialement et bonne soirée
Dernière modification par jphp ; 19/01/2018 à 21h53.
Vieux 29/11/2017, 06h57   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut pouette perso je ne crois pas que ça soit un prob de drivers car si c'est le cas tu peux résoudre ça en faisant une restauration a un autre point mais je pense plus a un problème hardware qui gère a la fois ton pavé et tes ports usb et les plus souvent c'est les bugs des ports en question regarde tes ports usb un par un si y'aurait pas une pattes qui court-circuite j'espere t'avoir éclairé un peu.bon courage
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
pouettedu76 (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 07h24   #3
pouettedu76
Salut Soustourou et merci pour ton aide j'ai deja fait une restauration hiere sa na rien changez je vais controler se que tu me dit merci
Vieux 29/11/2017, 07h38   #4
Slt fais un reset du bios peu être qui a un bug ou alors fais une clé USB bootable au démarrage du pc si sa démarre c'est un délire du système d exploitation..
Vieux 29/11/2017, 07h42   #5
pouettedu76
Salut comment faire le reset bios stp ? merci se qui et bizzard c'est que lorseque je branche mon telephone sur le pc il le charge bien mes pas de reconnaissance et lorseque je met une clef usb pas de son emettant que je viens d'insserer un usb et il ne les detcete pas 5 clef de brancher je vais comme meme tester se que tu dit en le avec la clef bootable pour voir au demarrage si il me le detecte merci bien a tt
Vieux 29/11/2017, 08h21   #6
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut j'ai le même pc que toi et pour mettre tout les drivers à jour j'utilise le programme de lenovo ça fait tout seul et tu es sur de pas te tromper
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2017, 10h15   #7
Pouvoir de réputation: 175
bonjour pouettedu76
je vais te donner une idée
moi , j'ai une vingtaine de pc , je peux pas perdre mon temps
a chercher les drivers
donc , j'ai un cd bootable qui scan et installe tous les drivers
DRIVER PACK SOLUTION 2014
le mien , fait 11 GO
Un lien pour télécharger :
https://rutracker.org/forum/search_c...%3Ft%3D4092777
c'est la page , tu cherches le meilleur et tu es tranquille
pour tes prochains formatages ou installation
pour moi , j'ai trouve la solution et le gain de temps
---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h09 ----------
pour le bios , tu cherches la dernière mj
c'est un petit exécutable , attention
pc sous secteur 220v , et ne pas lancer
d'autres applications (c'est comme si tu
flasher un calculateur de voiture )
fenril68 (29/11/2017), pouettedu76 (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 14h28   #8
pouettedu76
Bonjour a tous et merci pour l'aides les amis donc j'ai telecharger le pack drivers que tu ma mis Zenata sa na rien changez toujours pas d'usb de reconnus regarde l'erreur si l'un de vous a le drivers pour les usb et tactile je suis prenueur :
[IMG][/IMG]
Voila voila j'espere
---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h20 ----------
PS : je suis en trin de telecharger sur le site de lenovo je vous tiens au courant cordialement
Vieux 29/11/2017, 14h30   #9
Tu peux avoir conflit entre drivers
tu désactives pilotes un par un ( clic droit puis desactiver )
Vieux 29/11/2017, 14h33   #10
pouettedu76
Oui ok mes lequels enlever ? merci
Vieux 29/11/2017, 14h36   #11
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
regarde dans le site mes drives le premier site que tu rencontre c'est gratuit et tu télécharge le dernier
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2017, 14h36   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM POUETTE CES SE QUE JE VOULAIS TE PROPOSER LE SUPPORT LENOVO SINON OU CAS VA VOIR LA
https://pcsupport.lenovo.com/fr/fr/p...blet/downloads
Vieux 29/11/2017, 14h40   #13
si en désactivant pas de résultat
tu désinstalles tous les pilote ( tu peux faire une sauvegarde )
puis tu réinstalles
avec DRIVER PACK SOLUTION
mais a la manu , c'est a dire
tu commences par driver graphique et audio
puis tu rajoutes juste le driver usb , pour tester
si c'est bon , tu complètes le reste des drivers
---------- Post added at 14h40 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
pas avoir peur , désinstalles tous les drivers
c'est pas difficile
Vieux 29/11/2017, 14h45   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
SINON VOILA J'UTILISE SE LOGICIEL PAS DE PROBLÈME
LOGICIEL IObit Driver Booster Pro 4.2.0.478 Portable serial
Type de fichier : rar LOGICIEL IObit Driver Booster Pro 4.2.0.478 Portable serial.rar (184,4 Ko, 10 affichages)
Vieux 29/11/2017, 14h54   #15
pouettedu76
Salam et merci egalement Amor89 mes la je pence que c'est encore un autre probleme la j'ai deja installer 3 truc ni ne mon pas mis de drivers pour l'usb je vais ouvrir le pc et voir se qui cloche et voir meme desisntaller tous les drivers et les reinstaller pour voir merci a vous et merci pour le mot de pass frere slm
Erreur encore avec se fichus Xprog : Device is silent . Timeout error MC68HC11F1VFN4 pouettedu76 Programmateur de composant (flasher) 146 19/12/2017 12h04
Y a t il des tique à rajouter des options sur e46 avec un pa ou autre Ext33 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 20/06/2016 21h37
comment programmer des clefs avec actia 2.2013 mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 15/11/2014 09h25
Encore un probleme de FAP...? ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/05/2010 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
