Vieux 17/05/2010, 17h53   #1
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Par défaut Encore un probleme de FAP...?
Bonjour, je suis sur une 307 2.0hdi 110 de 2002, voyant ESP+anomalie antipollution, au PPS defautl capteur de pression ou fap percé.
Le FAP a été nettoyé, le capteur de pression est neuf ainsi que les 2 durites. Niveau de cerine ok, mais le defaut est toujours la. Comment est censé évoluer la valeur de pression différentiel?
Quelqu'un a une idée d'ou cela pourrait venir?
Merci à tous
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2010, 22h01   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tes tuyaux se fixant sur le capteur de pression différentielle ne sont pas inversés ?
Vieux 17/05/2010, 22h46   #3
justinyours
Avatar de justinyours
bonsoir, fait l'efassement du defaut si il revien apres que tu coupe etr remetre le contact, c'est que tu as un defaut du capteur ou le conecteur ou le cablage, si le defaut aparait qu'apres que le moteur tourne il ya un defaut de colmatage du filtre ou de fuite de pression.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
digicar (18/05/2010)
Vieux 18/05/2010, 10h12   #4
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
Par défaut fap
Malgre le nettoyage du fap il peut rester colmate...dans ce cas il faut faire un echange standard ou en trouve un d'occasion avec peu de kilometres....
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2010, 12h34   #5
ptitom33
Avatar de ptitom33
Bon, après plusieurs essai, je pense que le filtre est colmaté, donc echange standart obligé.
Merci pour vos réponses
Vieux 18/05/2010, 13h24   #6
pimo
Avatar de pimo
tu as essayer une regeneration forcer ?
Vieux 18/05/2010, 18h03   #7
ptitom33
Avatar de ptitom33
J'ai fait une régénération forcée mais le fap reste marqué chargé. je vais essayer demain l'initialisation.
Vieux 26/05/2010, 12h25   #8
ptitom33
Avatar de ptitom33
Bon après avoir essayé un peu tout, j'ai été obligé de changer le fap. Merci de votre aide
Besoin encore de code geniehex Autoradio et Navigateur GPS 2 10/07/2009 13h07
Encore un nouveau valouweb Café du forum 4 24/06/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
