Vieux 05/11/2017, 21h50   #1
zorbax19
Avatar de zorbax19
zorbax19 is on a distinguished road
Par défaut Fusible anti-brouillard arrier claque 307sw
Sur une 307sw de 2004 (2.0hdi 136) code opr 10242. Bus CAN/VAN avec esp. BVM6
Le fusible de l'antibrouillard arrière brule tout le temps. J'ai deconnecté tous les feux arriere et il claque toujours dès que je veux allumer l'antibrouiilard arriere.
Je n'arrive pas a voir le schema dans peugeot sedre, une personne du forum pourrait elle me fournir ce schéma.
Il y a une fiche attache remorque sur la voiture, monté d'origine, donc aussi une connexion anti-brouillard sur cette fiche.
Je cherche donc le schema de l'anti-brouillard arriere, avec egalement le cablage anti-brouillard sur la fiche remorque.
Je vous remercie.
Zorbax19
zorbax19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2017, 00h19   #2
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
Lnuseb is on a distinguished road
Bonsoir, as tu vérifier dans ta prise de remorque? controle l'absence de mise à la masse de la broche 2 de la prise remorque. Derrière tes feux tu peux deconnecter le faisceau de l'attelage, il doit s'agir de prise plug and play en dérivation qui se branche sur le connecteur des feux et sur les feux.
Lnuseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2017, 00h53   #3
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir zorbax19
tu suis le câble antibrouillard de la prise remorque
avec un metrix et tu vas tomber sur le cable antibrouillard voiture ar
voici : Branchement et couleurs des feux pour remorque
https://www.astuces-pratiques.fr/aut...-pour-remorque
---------- Post added at 00h53 ---------- Previous post was at 00h50 ----------
pas impossible que le court circuit ,vient de la prise de remorquage !!!!!!!!!
Vieux 06/11/2017, 10h20   #4
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
d' ou l'importance de débrancher le faisceau et d'essayer, il ira plus vite et isolera le faisceau complet.
Vieux 06/11/2017, 11h58   #5
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Je t'ai envoyé le schéma en privé
Il est a quel numéro d'emplacement ton fusible qui grille ?
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2017, 10h01   #6
zorbax19
Avatar de zorbax19
Merci à tous pour vos contributions.
Je vais essayer de deconnecter la fiche attache remorque sur le faiseau de cable de la voiture. Je ne savais pas que cette fiche était pour l'attache remorque.
J'avais refait le cablage de l'attache remorque, mais je l'ai redémonté pour voir si il n'y avait pas de court-circuit et il n'y a rien.
Ap56, c'est le fusible 1 sur la platine 28-1. Lorsque je retire le fusible 1. Puis j'enclanche le feu anti-brouillard. Je met le multimetre a l'emplacement du fusible coté relais et l'autre coté a la masse, la j'ai un cc. Lorsque je retire l'ampoule j'ai un circuit ouvert. Ce qui est normale. Je ne comprend donc pas pourquoi le fusible claque.
Zorbax19
Vieux 07/11/2017, 11h07   #7
AP56
Avatar de AP56
Il ne sait pas passé quelques choses avant ton problème ?
Genre choc ? Remplacement de feux, lampes ? Attelage ?
Le problème est arrivé comme ça ou depuis des réparations autres ?
Vieux 07/11/2017, 23h49   #8
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
Court circuit coté relais?
sans activer l'anti brouillard arrière, tu as ton circuit à la masse?
Sinon regarde coté bsi... voir com 2000
avec un appareil de diag tu peux activer les feux sans toucher aux commandes, essayes d'allumer les anti brouillard ar, si ton fusible grille et que ton circuit n'est pas a la masse anti brouillard non activé, c'est ta bsi.
Dépose anti brouillard 407 Coupé ramses74 Mécanique générale 5 25/05/2016 08h51
Ajout anti brouillard clio 2 ph 2 mika641pau Tableau de bord (Dashboard) 0 10/04/2016 07h01
Fusible d'injection 30A qui claque renault trafic walteck Renault, Dacia, Nissan 51 24/01/2016 11h09
fusible qui claque meme apres changement du transistore walteck Tableau de bord (Dashboard) 13 03/08/2014 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
