Vieux 04/11/2017, 12h47   #391
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Oui mes la tu parle de bsi Valeo évolution la dessus pas de soucis même sur Johnson contrôle simple pas de soucis mes js évo que du plantage
Vieux 04/11/2017, 12h50   #392
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Salut l'amis pourtant pratiquement tous le monde le sais qu'il ne faut pas faire bsi johnson controls ref bsioev BSI JONSHON CONTROL EVO A NE PAS FAIRE INTERDIT LOL cdt Tu na plus qu'a trouver une flash compatible a la tienne lolbon courage @+
çà s'applique à toutes les JC des PSA ?
pouettedu76 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 12h54   #393
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
ok je le ferais attention car ca ma fais perdre du temps et la reparation pour ma pomme merci pouettedu76
---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h53 ----------
non j ai fais d autre jc inferieur a 2010 marche nickel
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
ggvaniou (04/11/2017), pouettedu76 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 13h44   #394
pouettedu76
Salut GAD sa s'applique à tous les JC Évolution de PSA mes les jc simple pas de soucis 👍
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (04/11/2017), prinzo57 (04/11/2017), VroumVroum (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 13h52   #395
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
j ai fvdi peugeot citroen j ai voulus extraire le code pin d un citroen berlingo 1.6hdi 2010 bsi johnson controls ref bsioev k03-00 030410 plantage complet plus de contact bsi hs parciellement il faut reprogrammer le cpu la merde quoi alors attention
1 de plus lol
Arrêter avec mes pin fvdi
Chez psa sa coute 2€50
On ne le dira jamais assez
Ou alors lecture sur table
Mais renseignez vous avant de branchez à tous va les clown en obd
Et puis pour passez en obd faite des sauvegardes avant
Tu as besoin de La flash pour ta bsi
Post les ref bsi
on va regarder si on a Sa
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
angels59 (04/11/2017), bej 974 (29/03/2019), ggvaniou (04/11/2017), pouettedu76 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 14h08   #396
VroumVroum
c'est quoi les jc évolution ? les Kxx ?
Vieux 04/11/2017, 14h15   #397
pouettedu76
Qand tu fais le scan tu rentre en dialogues avec la bsi et tu regarde dans l'identification si c'est marquer JC ev tu laisse tomber apres 2009 ou 2010 pour les JC c'est du evolution
---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h11 ----------
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut c'est sur que sa ete repeter mes tous le monde va tenter moi meme le 1er lol il faut comme meme essayer le matos mes que sur des pieces de test si concluant apres on peut tester sur les voitures des autres bref .
PS : Meme sur table la lecture des BSI JC EVO et a EVITER si NON CASE DEPART BSI BLOQUER LOL @+
The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
angels59 (04/11/2017), ggvaniou (04/11/2017), klif26 (04/11/2017), seadoo831 (04/11/2017), VroumVroum (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 14h25   #398
skeuf
Avatar de skeuf
Non sur table pas de souci
Avec toute les bsi
Tu peut y aller
Mais pas sur l’auto
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 04/11/2017, 14h45   #399
ricou8333
Avatar de ricou8333
tu as raison skeuf mais d avoir planter le bsi ca ma appris a récupéré mon bsi grasse a mon erreur j ai appris a reprog un processeur et remettre un bsi en etat trop facile d aller chez peugeot mon plaisir est de tenter le diable
c est vraie que je me suis pas assez documenter sur le forum mais j ai beaucoup appris avec cet erreur de debutant trop pressé ca ne va pas avec la reprog
( Et puis pour passez en obd faite des sauvegardes avant )ca par contre tu as raison de le mensionner ne jamais oublier merci pour ce rappel
The Following 3 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
ggvaniou (04/11/2017), pouettedu76 (04/11/2017), skeuf (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 14h58   #400
pouettedu76
Avec toute les bsi
Tu peut y aller
Mais pas sur l’auto
Lamis escuse moi de te contredire mes non pas sur tous j'ai tester et je peut te confirmer que seule sur jc évo sa ne passe pas la lecture sa te l'a bloqué par contre tu peut réinjecter un dump en passant par le mode échange de bsi la lecture a ne pas faire j'avais ouvert un poste sur se sujet donc a moins que tu me fasse voir sur un jc évo que toi tu arrive a le lire sur table sans problème poste nous les kpt d'écrans avec le modem exacte de bsi lu par fvdi la lecture de pin et la lecture de flash puis ensuite retente la lecture de pin et posté à nouveau la kpt d'écrans tu verra tu aura quoi comme message cordialement je parle bien de jc évo pas les autres merci
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h55 ----------
Pour ricou8333 peut tu nous dire la manière dont tu a procéder s'il te plaît ? Car il y a plusieurs méthode ? Merci pour ton retour
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
douls60 (05/11/2017), ggvaniou (04/11/2017), klif26 (04/11/2017), ricou8333 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 15h51   #401
ricou8333
Avatar de ricou8333
je vais faire un tuto dans la semaine si ca interesse avec les etapes si ca peut aider
The Following 5 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
ggvaniou (04/11/2017), ishams2002 (04/11/2017), klif26 (04/11/2017), pouettedu76 (04/11/2017), VroumVroum (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 15h53   #402
pouettedu76
Pas de soucis on n'attend sa avec plaisir car plus on n'a d'infos plus c'est interessant merci
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2017, 19h28   #403
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Je confirme même sur table à la lecture du pin sur jc evo plantage à tous les coups.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2017, 21h54   #404
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par douls60 Voir le message
Bon ben je me suis planter sur ce coup là alors
Le mien lisait sur table au début plus maintenant
Mais par contre vous confirmer que sa plante pas la bsi
Bloquage pour lecture pin
Peut être mais pas planter la bsi ?
Pouvez vous lire La flash et l’eeprom ?
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 04/11/2017, 21h59   #405
pouettedu76
Un consseille l'ami sur table ne lis rien du tous sur JC EVO que sa sois le pin - flash ou autre fait juste diag dessus effacement de defaut mes ne lis pas si non bsi en mode boot et a savoir que sur table sa va etre la galere a le reanimee lol .
PS : Si tu fait la lecture de flash sa va te la lire mes dump conrompus et sa tu le sera lorseque tu retentera pour le pin sa va essayer de te le lire mes nada message d'erreur et blocage .
Se que tu a pu lire avec le tiens je pence et j'en suis meme sur que c'est du bsi JC simple avant 2010 pas apres si non pour les autres pas de soucis sur table meme dans la voiture en prenant les precaution bonne soirée et bon week end Skeuf
Bigorno91 (05/11/2017), klif26 (24/11/2017), PATAROUCI (04/11/2017), skeuf (05/11/2017)
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h55.
