Vieux 29/10/2017, 19h11   #376
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut à tous
Y'at il la fonction pour de changer un PIN sur une bsi PSA
Avec fvdi ?
Salut OUi tu peut mes il te faut lire l'ancien pin avant
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (30/10/2017), prinzo57 (29/10/2017), skeuf (29/10/2017)
Vieux 29/10/2017, 19h39   #377
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Bonsoir, est ce que quelqu'un a deja reussi a refaire des cles sur une clio campus avec fvdi ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2017, 19h52   #378
raed83300
Avatar de raed83300
Salut à tous
Avec fvdi ?
Oui bien sur tu peut changé le pin ey le vin sur quelques bsi avec fvdi
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
ggvaniou (30/10/2017), pouettedu76 (29/10/2017), prinzo57 (29/10/2017), skeuf (29/10/2017)
Vieux 29/10/2017, 20h05   #379
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Ce serait pour le faire sur une bsi UDS 4 valeo monter sur une c3
Vieux 29/10/2017, 20h23   #380
pouettedu76
Skeuf normalement pas de probleme pour valeo mes pourquoi tu ne lis pas tous et tu remet dans l'autre bsi comme echange ? sa sera beaucoup plus simple et tu gardera tous tes options etc.... ? et si non tu peut branchez fvdi et ouvrir le soft comme sa tu verra si tu peut le faire ou pas car je ne l'ai pas devant les yeux pour te confirmer mes logiquement oui @+ et bon courage
skeuf (29/10/2017)
Vieux 29/10/2017, 21h38   #381
skeuf
Avatar de skeuf
Salut pouette
En faite le véhicule et loin un ami a fait une gaffe
En fait l'eeprom a eter effacer sans sauvegarde
ET pareil pas le fvdi sous la mais pour teste
JE veut ps me pointer la bas alors que l'option n'y figure même pas
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 29/10/2017, 22h11   #382
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pouette
Salut skeuf tu avez pas smok ??..
Vieux 30/10/2017, 08h34   #383
skeuf
Avatar de skeuf
Si si
Faut je voit pour modifier le pin Avec jamais tester
Je veut pas me déplacer pour rien en faite
Vieux 30/10/2017, 16h25   #384
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
Envoyé par yastrax Voir le message
moi je n'arrive pas a faire les clio campus non plus je les fait avec le clip et le code pin de renault
est ce que quelqu'un arrive a faire les scénic 2 ph2 moi pas possible et rpe ne marche pas non plus
est ce que quelqu'un a le 2015 pour voir si ces 2 voitures passent avec la maj
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2017, 09h02   #385
skeuf
Avatar de skeuf
Lecture bsi sur table impossible
Tester deux valeo hier
Alors que lorsque je l’ai eu ( fvdi ) j’en ai déjà lue plusieurs JC et 1 où 2 valeo.
Hier je me fait un cable avec des fiche bsi pour pouvoir lir rapidement sans erreur
Rien a fair
target no response
Je branche smok lecture nickel
Pourquoi fvdi passe pas sur lors que smok oui
Mon but étant de changer un vin et un pin smok ne le fait pas
Merci à tous
---------- Post added at 09h02 ---------- Previous post was at 09h01 ----------
J’essayerai après avec une JC
Vieux 01/11/2017, 09h20   #386
pouettedu76
Salut sur Valeo sa passe sans problème as tu essayé de faire un scan pour voir si il te détecte la bsi ? As tu essayer avec l'autre marque Peugeot et l'autre version ?
Et avec smok as tu la possibilité de sauvegarder les dump ? Si oui ouvre le fichier dans fvdi change le VF et code pin et réinjecte avec smok bon courage.
Ton fvdi vient de chez fly ?
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
prinzo57 (01/11/2017), skeuf (01/11/2017)
Vieux 01/11/2017, 09h41   #387
skeuf
Avatar de skeuf
salut pouette
je teste sur table merci
j'i essayer avec une bsi JC a l’instant pareil target no reponse
alors que lorsque je venait de l'acheter c'etai passez nickel
oui j'ai tester le scan pareil
je debranche fvdi branche smok et c'est nickel du premier coups
je vait tenter de l'installer sur une autre partition pour voir
sinon
ensuite je testerai sur l'auto
oui les dump son sauvegarder
au cas ou j'ai les falsche et les eeprom
mais changer pin sur table avec fvdi doit etre un jeu d'enfant
en plus on peut pas importer un dump direct dans fvdi
Vieux 04/11/2017, 12h05   #388
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
j ai fvdi peugeot citroen j ai voulus extraire le code pin d un citroen berlingo 1.6hdi 2010 bsi johnson controls ref bsioev k03-00 030410 plantage complet plus de contact bsi hs parciellement il faut reprogrammer le cpu la merde quoi alors attention
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2017, 12h12   #389
pouettedu76
Salut l'amis pourtant pratiquement tous le monde le sais qu'il ne faut pas faire bsi johnson controls ref bsioev BSI JONSHON CONTROL EVO A NE PAS FAIRE INTERDIT LOL cdt Tu na plus qu'a trouver une flash compatible a la tienne lolbon courage @+
jah83 (04/11/2017), ricou8333 (04/11/2017), skeuf (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 12h44   #390
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut pouettedu76
pourtant avec le bsi04ev k01-00 201009 aucun plantage connais tu la difference
The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
ggvaniou (04/11/2017), pouettedu76 (04/11/2017)
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h11.
