Vieux 11/10/2017, 15h35   #1
m@x
Avatar de m@x
m@x is on a distinguished road
Par défaut Défaut moteur DS3 1.6 eHDI
J'ai une DS3 1.6 eHDI de 2011, qui m'affiche un défaut voyant moteur, en permanence.
DiagBox m'indique un défaut lié au relais ou aux bougies de préchauffage. J'ai donc remplacé le relais, ainsi que les bougies de préchauffage, mais rien à faire, le problème revient sans cesse...
J'ai porté ma voiture chez Citroën, ils ont fait une màj du calculateur moteur, ça n'a rien changé non plus. Ils préconisent à nouveau un remplacement des bougies et relais de préchauffage, de la batterie, et du faisceau électrique si toujours le défaut. Total de l'opération : environ 2.000€. Merci Citroën !
Ayant tout essayé, ma question est : Est-il possible de modifier les fichiers du calculateur moteur, pour désactiver le voyant moteur ? sachant que j'ai le défaut depuis l'achat de la voiture, il y a 4 ans, et qu'en dehors de ce voyant qui s'affiche, elle tourne comme une horloge.
m@x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2017, 18h33   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
Envoyé par m@x Voir le message
slt
oui c'est possible de supprimer le defaut mais il faut etre equipé...
as tu controler ton faisceau et tes alimentation??? sa ce peut que c'est pas grand chose
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2017, 18h49   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Bonjour a tous,
Salut M@x, ton problème viens sans doute d'un problème de masse ou de faisceau ou même de faux contacts sur connecteur.
Le mieux a faire est de te procurer le schéma électrique du véhicule et de contrôler tout le circuit de préchauffage en vérifiant la continuité du faisceau et la résistance interne de t'ai bougies.
Bon courage
Vieux 11/10/2017, 22h58   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
salut ?
donne le code et l'intitulé du default .
ca t'évitera peu être 2000 euro.
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
kitty-hawk (15/10/2017), mista (12/10/2017), zenata (11/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 12h27   #5
m@x
Avatar de m@x
Merci pour vos réponses, je vais chercher du côté du faisceau...
Code défaut : P1352 - Préchauffage moteur. Défaut au relais ou aux bougies de préchauffage.
The Following User Says Thank You to m@x For This Useful Post:
mista (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 12h35   #6
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour m@x
verifier les pin de la connectique du cable alimentant le relais, avec le temps ça prends du jeu
mista (12/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 15h00   #7
m@x
Avatar de m@x
Bonjour m@x
Merci, les pins ont l'air en bon état, j'ai mis du nettoyant contact au cas où, pas de changement.
Vieux 13/10/2017, 15h05   #8
omarino
Avatar de omarino
ça te gène de koi ce défaut??
la voiture démarre bien le matin??
cdlt
Vieux 13/10/2017, 18h55   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est quoi comme moteur ?
1.6 eHDI 112cv SID807 ?
ou
1.6 eHDI 92cv EDC17C10 ?
Rappel des règles du forum
tony60 (13/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 10h50   #10
m@x
Avatar de m@x
Oui, la voiture démarre très bien, (pas de fumée, donc le relais et bougies de préchauffage doivent assurer leur rôle).
Le moteur, c'est un 1.6 eHDI 92cv EDC17C10
Vieux 14/10/2017, 15h03   #11
salut , là dessus pas besoin de préchauffage pour bien démarrer ! a moins qu'il fasse - 10 !
ton def p1352 relai de préchauffage contact collé !!
puisse que tu as tout changé ! controle si les pins inserré ds la broche du relaie ne se s'ont pas un peu dessertis !? et descendu ds la broche ! avec un petit tournevis pousse chaque fil
Vieux 14/10/2017, 17h29   #12
rotax
Avatar de rotax
le boitier et neuf ou d'occasion ?
tu peu donner la marque et la ref graver sur le boitier ?
Vieux 15/10/2017, 16h41   #13
m@x
Avatar de m@x
Merci pour les réponses, sympa.
@ jphp : Je viens de revérifier les pins du relais de préchauffage, ils sont bien a leur place (pas descendus). J'ai resserré les contacteurs de la broche (au cas où), avec un petit tournevis, et remis le relais à sa place. Pas d'amélioration.
@ rotax : relais de préchauffage neuf - Marque Magna - Réf PSA : 96 024 240 80.
Peut-être un problème de faisceau, mais je ne sais pas trop comment le tester. Ce qui m'étonne c'est que les bougies, elles aussi sont neuves et qu'elles chauffent bien. Re-contrôlées à l'instant.
Sinon, c'est compliqué de désactiver le voyant au niveau du BSM ?
J'ai acheté il y a quelques mois, un Galetto fgtech v54 (chinois), ainsi qu'un BSM EDC1710 d'occasion pour faire un clône de mon calculateur et travailler dessus, mais pas eu le temps de potasser le sujet, et un peu peur de me lancer, à vrai dire.
Vieux 15/10/2017, 16h55   #14
rotax
Avatar de rotax
essaye avec une autre batterie en bonne état !!
ton relais et bon !! marque et ref OK
je précise parce qui ya eu des problème avec ca justement.
---------- Post added at 04:55 PM ---------- Previous post was at 04:52 PM ----------
change la batterie + effacement default
Vieux 15/10/2017, 17h47   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
La lecture du c10 se fait en boot mode calculateur sur table
Tu as dans galetto le protocole de connection de ton outil a l'ecu
Galetto fait sa tres bien
En revanche il y a 2 protocole différent selon ton c10
Cela depend de son moc tc1796 ou tc 1797
En respectant le pinout a la lettre tu deveais arriver a extraire ta carto
telecodage C4 1.6 EHDI medi2as3 PSA Group Peugeot, Citroën 22 23/02/2024 15h55
Boite eHDI BVM6 qui accroche f_deyme Boite de vitesse 2 22/11/2015 21h00
defaut moteur abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/11/2015 10h21
Défaut moteur C301.6d Tachotech Volvo 1 06/10/2015 10h19
desactiver start and stop C4 ehdi diagbox machin76 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 26/04/2013 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
