Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 05/10/2015, 21h38   #1
Tachotech
Avatar de Tachotech
Tachotech is an unknown quantity at this point
Red face Défaut moteur C301.6d
Voulant aidé une amie sur sa "maudite" C301.6D (moteur 1.6 hdi), après un diag témoin d'anomalie ESP et défaut vanne EGR celle-ci m'a demandé de changer la vanne EGR.
Samedi dernier j'effectue donc un échange, efface les défauts : plus de témoin.
Ce matin la voiture démarre bien et le témoin moteur s'est rallumé avec à l'affichage anomalie antipollution et la voiture bride a 2000-2500 tour.
J'effectue donc une lecture des défauts :
défaut moteur :
4438 Electrovalve de recyclage des gaz d'échappement : La soupape se bloque
6620 Relais préchauffage : signal défectueux
4477 Recyclage des gaz d'échappement : Débit trop petit
4460 Electrovalve des gaz d'échappement : La soupape se bloque.
et défaut ABS/ESP :
0101 Centrale de commande : Signal/message non plausible.
Je précise que la vanne EGR est neuve et de marque Hella.
Le précédent propriétaire avait "soit disant" fait déprogrammer le Fap...
Un grand merci d'avance pour vos précieuses info
Tachotech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 10h19   #2
doud77
Avatar de doud77
as tu fait fait un apprentissage de la vanne EGR?
Des fois c'est pas utile, mais dans ton cas, je pense que ça peut résoudre le problème.
Regarde dans ton diag peut être que tu as cette option.
defaut moteur abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/11/2015 10h21
Défaut P0778 doblo, moteur se coupe br25 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 28/10/2015 19h04
moteur k4m 710 defaut df063 df110 bikeroad Mécanique générale 25 17/04/2015 20h07
defaut p1621 sur moteur thp foulques PSA Group Peugeot, Citroën 11 17/12/2013 19h03
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
