Vieux 11/10/2017, 17h53   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
Par défaut voyant batterie + stop
bjr a tous
j'ai 4 defaut dans le BSI peugeot 308 1.6hdI 9HR
F56B defaut boitier de protection et de gestion des alimentations:incohérence entre l’état de la clé et l’état du relais d’alimentation principal suite a la coupure contact
F569 Défaut BPGA: relais alimentation plus commutateur de puissance centralisé commandé mais detecté ouvert
C56E defaut bgpa : relais alimentation plus commutateur de puissance centralisé detecté ouvert vehicule roulant
defaut capteur etat charge
symptome voyant stop + temoin batterie allumé
je recherche le schéma electrique du BGPA pour pouvoir le controler si quelqu'un à sa. Merci
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2017, 20h56   #2
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir rosaire974
sur les véhicules avec alternateur de marque REMY => Alternateur à changer
tu as pris la tension de charge ?
je pense que le problème n'a rien à voir avec la batterie mais plutôt avec ce fameux
BPGA (boitier de protection et gestion des alimentations)
une question : peut on réparer le BGPA ?
Vieux 11/10/2017, 22h39   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
donne moi ton VIN !!
---------- Post added at 10:36 PM ---------- Previous post was at 10:34 PM ----------
ta des defaults dans le calculateur moteur ?
---------- Post added at 10:37 PM ---------- Previous post was at 10:36 PM ----------
et aussi dans le journal des default (bsi) absence de communication avec certain calculateur ?
---------- Post added at 10:39 PM ---------- Previous post was at 10:37 PM ----------
cette question puisque ta voiture démarre !!
Vieux 12/10/2017, 04h06   #4
rosaire974
la voiture demarre et elle charge bien
alors voici les defaut en image
Type de fichier : jpg 308B.jpg (19,9 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : jpg 308A1.jpg (15,9 Ko, 58 affichages)
Vieux 12/10/2017, 04h16   #5
rosaire974
j'ai oublié de le dire j'ai un fusible de 5A sur la batterie qui est alimenté à 2.3V
ce fusible sert a l'alimentation du BGPA ou du capteur d'etat charge
quand je l'alimente en 12v le relais du bgpa claque et le temoin stop s'eteint environ 5 mn pour se rallumer
c'est pour sa que j'aurai besoin d'un schema bien detaillé du bgpa
Vieux 12/10/2017, 07h18   #6
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
tu parle du boitier Bpga qui est sur la batterie?
Si c'est bien lui pas vraiment besoin de schema c'est uniquement des alimentations direct parfaitement visible la seule bette vilaine est le bloc électronique qui géré l'alimentation mais elle moulé et difficilement ouvrable.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2017, 18h21   #7
rosaire974
g pu recuperrer le schema en piece jointe mais d'ou vient ce 2,3V au fusible n°3
ta raison je melange BGPA ET CPC je n'arive pas à comprendre comment fonctionne la pièce A le CPC
Type de fichier : jpg bpga10.jpg (42,6 Ko, 112 affichages)
Type de fichier : rar 1190811.rar (120,6 Ko, 59 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
R@yan (12/02/2021), zenata (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 21h35   #8
rotax
Avatar de rotax
salut ton BPGA est (HS).
Vieux 12/10/2017, 21h46   #9
rotax
Avatar de rotax
stop attend j'avais pas vu les default réseau can inter system!!
dans quelle calculateur tu les trouves?
Vieux 12/10/2017, 22h01   #10
rotax
Avatar de rotax
regarde dans le journal des default du bsi si tu as eu des absence de dialogue calculateur si oui change le BPGA
Vieux 13/10/2017, 11h07   #11
rosaire974
j'ai changer le CPC la piece A sur la boite de fusible au dessus de la batterie... maintenant g mes 12V au fusible N°3
problème le voyant batterie s'allume toujours
il me reste 2 defaut au bsi F569 et F066
plus defaut dans l'ecu moteur U1218
personne de chez psa sur ce forum????
Vieux 13/10/2017, 21h53   #12
rotax
Avatar de rotax
salut ,
tu avais le default F066 au début de ton diag ?
---------- Post added at 09:53 PM ---------- Previous post was at 09:47 PM ----------
F066 contrôle le boitier d'état de charge batterie
alimentation ,masse ,réseau LIN.
personne a changer ou toucher au BSI par hazard ?
Vieux 13/10/2017, 22h11   #13
salut le principe est que le voyant batterie ne s'allume plus si l'alternateur ne charge plus !!
il ne s'allume que si la tension la reseverve de la batterie descends en dessous des 12V !!
donc quand tu es déjà en panne !! car tu ne devrait pas redémarrer !! es que tu peux redémarrer facilement ?? et important la voiture est equipée du start end stop ??
bon week end
Dernière modification par jphp ; 13/10/2017 à 22h14.
Vieux 13/10/2017, 22h14   #14
sl60
Avatar de sl60
sa avance c'est cool
quid du circuit de charge il donne quoi l’alternateur ?
Vieux 13/10/2017, 23h02   #15
rotax
Avatar de rotax
le F066 na rien avoir avec un problème d'alternateur ,c'est un problème de dialogue calculateur il ya pas dialogue entre BSI et BECB... (réseau LIN)
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
voyant stop s'alume ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/11/2013 18h48
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
