Vieux 28/12/2011, 21h30   #16
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Problem injecteur résolu,
j'ai changé le calculateur la voiture démarre avec un immo off mais le problem cé que le default abscence de communication avec ecu revien é le temoin antipollution ne sallum plus sur la combine.
dans l'habitacl tout marche bien mém avec diag j'arrive a acceder dan bsi ecu com2000, j'ai vérifier la continuté les 2 fils can depuis bsi jska ecu .
une idé svp.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 23h52   #17
Iristof
Avatar de Iristof
Iristof is an unknown quantity at this point
bonjour,
J'ai une 307 HDI RHR de 2004 injection Siemens SID 803.
Avant elle démarrait correctement à froid mais à chaud c'était pas aussi évident, mais maintenant elle refuse de démarrer.
Avez vous une idée?
Voici les codes defauts avec PP2000:
j'ai le defaut p1197 : defaut permanent commande injecteurs faisceau, injecteur, etage de puissance calculateur
P0472: signal pression differentielle court circuit.
default permanent, circuit relais prechauffage, relais non commande et bougies alimentées
J'aimerais verifier le faisceau entre les injecteurs et calculateur mais je n'ai pas le plan de cablage. Quelqu'un pourrais me l'envoyer?
Et comment verifier l'alimentation en courant depuis le calculateur?
Ainsi que la valeur à mesurer des injecteur avec le multimetre ?
merci d'avance.
Iristof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2011, 11h27   #18
Iristof
Avatar de Iristof
j'ai vérifié le faisceau entre le calculateur et les injecteur et il est bon. je n'arrive pas à mesurer la résistance des injecteurs mon multimètre n'arrive pas. Et le moteur ne démarre toujours pas.
pouvez vous m'aider.
j'ai donc toujours le defaut
Vieux 31/12/2011, 09h11   #19
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Regarde la tension injecteur dans mesure paramètre du pps ou lexia et donne nous cette valeur.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 00h24   #20
Iristof
Avatar de Iristof
voila les info des injecteurs,l'ai essayé avec une batterie neuve mais ca demarre toujours pas:
Dernière modification par Iristof ; 04/01/2012 à 18h12.
problem 206 1.4 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/02/2012 20h06
Problem sur vag com MAGHRIBI81 VAS5054, VCDS, ODIS 8 11/02/2012 05h35
problem sur 406 HDI 2.0 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 10 09/01/2012 20h37
Problem C5 Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/10/2011 22h45
BMW 330 d problem memati BMW, Mini, Rolls-Royce 3 26/06/2011 12h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
