Vieux 31/08/2009, 02h06   #1
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Angry problem sur 406 HDI 2.0
mémoire EDC15C2RHZ (3 prises)
defaut parmanent : fonction anti démarrage codé
synchronisation arbre a cam/vilebrequin
signale pression gasoil
défaut régulation de pression carburent
on a changé les capteurs arbre a cam + capteur PMH + pompe HP + mamo régulateur de pression + capteur de pression gasoil
j ai pas trouvé le probleme
merçi d avance:5:
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2009, 04h36   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
essaye de régler premierement : defaut parmanent : fonction anti démarrage codé
recode l'immo sur le bsi et la clé, aprés essaye de faire un autre diag.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 31/08/2009, 05h04   #3
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par Tlemcen-Electronic Voir le message
c est fait déja !
Vieux 31/08/2009, 05h10   #4
ricards99
Avatar de ricards99
verifie sur autodata ou le schema de branchement du calculateur s'il n'y a pas une alimentation qui relie les trois capteur
Vieux 31/08/2009, 14h31   #5
prodiag
Avatar de prodiag
Angry
le problem c que la pome HP ne gicle pas le gasoil!
Vieux 01/09/2009, 05h30   #6
ricards99
Avatar de ricards99
vous avez verifié la courroie de distribution, probleme de synchro arbre a came et absence de pression gazoil, il se peut que la courroie a rompu
Vieux 01/09/2009, 22h01   #7
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
vérifie la liaison entre le bsm et l'ECU sinon c'est un problem de calculo,tu nous tiens au jus stp.
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 00h43   #8
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salu t prodiag j ai eu le meme probleme sur une 307, la poulie dumper avez féllé est perdu un morceau, le moteur tourné , sans demaré et defaut similaire, donc voir le clavetage de la poulie arbre a came, surement cassé , et decalé , et sa coupe l ingection, d ou la syncro abre a vilo, si c est le cas verifie aussi, les lingué culbuteur, casse est font fusible . tien nous au courant ton dossier est interressant bon courage, et pacience
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 18h14   #9
ced69
Avatar de ced69
ced69 is an unknown quantity at this point
moi j'ai eu le problème sur une 406 HDI diag peugeot boitier hs ne dialogue plus avec la bsr après ouverture du boitier connection connecteur niveau masse dessouder fait un essais en mettant pince batterie sur le boitier en le reliant a la masse
ced69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 18h36   #10
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
salut les gars
le post a plus de 2 ans tout de meme !!!
je pense que depuis le probleme est resolu
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 20h37   #11
amar
Avatar de amar
salut; j ai eu le probleme , poulie vilbriquin félé et un petit bout et allé dans la distribution : donc clavetage poulie arbre a came cassé , et poulie legerement decalé dou la mauvaise synchro arbre a vilo , et cela coupe l injection , j ai eu aussi quelque culbuteur de cassé
problem 407 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 9 17/11/2010 14h04
problem sur mon pps alilou PSA Group Peugeot, Citroën 21 07/10/2009 09h18
please help me to solve this problem mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 0 01/06/2009 18h37
xara 2 HDI problem BSI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 21/04/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
