Vieux 20/12/2011, 11h54   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problem 206 1.4 hdi
salut mes amis jai un problem avec une 206 1.4 hdi ne demare pas ou bien demare quelque moment et se coup quand je fait un diag avec le pps un defaults permenent relait alimentation injection toujour coler aidez moi svp
Vieux 20/12/2011, 12h55   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
verifier les broches de connecteur de faisceau se trouvant entre la boite a fusibles du compartiment moteur et le relais double de gestion moteur
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 20/12/2011, 13h20   #3
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut salut:
bonjour:
J'ai été le même problème et après avoir changé le filtre a gazoil est devenu tout va bien, je vous conseille de prendre cela en compte.
bon courage.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to delphi38 For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012), Youcefg44 (20/12/2011)
Vieux 20/12/2011, 17h28   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut jai controler tous le cablage tuos va bien et malgrer tous ca le meme problem je ve eseyyer de changer le filtre a carburant et je poste la resultas bye mes amis
Vieux 20/12/2011, 22h31   #5
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
sous action démarreur quand la voiture arrive pas à démarrer relève les mesures et parametres à l'aide de ton PPS et poste les pour voir
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ay2sa For This Useful Post:
Vieux 07/01/2012, 08h48   #6
mat
Avatar de mat
mat is an unknown quantity at this point
salut ,il y a souvent le faisceau des tuyaux de gasoil qui est poreux essaye la poire de gavage ,regarde aussi la prise ronde entre filtre air et et gasoil .
mat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mat For This Useful Post:
Vieux 07/01/2012, 11h47   #7
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Talking
quand ton vehicule démare regarde si il y a de l'air au tuyau de retour si oui tuyau d'alim percé sous le faisceau des injecteurs sous le filtre à air
A++
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012), DIAGSYSTEM25 (19/02/2012)
Vieux 19/02/2012, 17h25   #8
robert
Avatar de robert
Envoyé par lamrito Voir le message
impossible de démarrer le moteur le matin avec le démarreur on poussant la voiture ok il démarre j'ai changer les injecteurs pompe HP démarreur
pas de défaut au scanner
salut lamrito
ouvre un autre post tu est dans un autre pour une 206.
fait un diag et regarde tes valeurs de pression à vitesse du démarreur
moteur: 20hdi ou autre.Nous ne sommes pas des devins donnes plus de détails
A++
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 20/02/2012, 16h35   #9
diago2001
Avatar de diago2001
salut problem cest regler aprer changement une autre calculateure
Vieux 21/02/2012, 20h06   #10
Lefty62
Avatar de Lefty62
Lefty62 is an unknown quantity at this point
Par défaut 206 1.4 hdi démarre est coupe
Bonsoir j'ai eu le même cas il y'a 2semaine le diag me disait tous sauf la véritable panne que j'ai trouver au bout de 2 semaines de recherche c'était le régulateur de pression rail
Lefty62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lefty62 For This Useful Post:
Problem sur vag com MAGHRIBI81 VAS5054, VCDS, ODIS 8 11/02/2012 05h35
problem sur 406 HDI 2.0 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 10 09/01/2012 20h37
Problem C5 Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/10/2011 22h45
BMW 330 d problem memati BMW, Mini, Rolls-Royce 3 26/06/2011 12h18
problem 307 hdi 1.4 delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 5 19/05/2011 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
