Vieux 13/09/2017, 13h26   #1
twil
Avatar de twil
twil is an unknown quantity at this point
Par défaut Témoin batterie peugeot 607
J'ai un véhicule peugeot 607 2.2 hdi 136, qui na pas de véritable problème, mis à part le témoin de batterie toujours allumé
Elle démarre tous les jours sans problème, même après une demi heure de pp2000.
Avec pp2000, moteur allumé ça monte jusqu'à 14volts, donc je me dis que l'alternateur fonctionne bien.
Le problème c'est que j'ai des problèmes de centralisation avec cette histoire
Apparemment pas assez d'énergie pour ouvrir les portes, ça dépend des jours.
Des fois ça marche, parfois il faut que j'ouvre manuellement.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
twil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2017, 14h11   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
as tu dessus l alternateur une poulie debrayable controle ta poulie dump et ta conection alter batterie
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
twil (13/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 15h09   #3
twil
Avatar de twil
Oui c'est avec une poulie débrayable.
J'ai vérifié tout est bien branché.
Et comme dit, quand je mesure avec pp2000, la tension atteint les 14 volts.
Par contre, j'ai cru comprendre qu'il y avait une batterie dual dans le coffre et que ce serait surement elle, qui serait à l'origine de mes problèmes.
D'ailleurs, c'est vrai que quand l'afficheur fonctionne, il apparait " batterie de service faible".
En tout cas je te remercie pour ta réponse
Vieux 13/09/2017, 15h53   #4
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
effectivement sur les premières 607 tu as 2 batterie
une devant et une dans le coffre dans l aile droite
de mémoire celle devant sert au moteur et celle dans le coffre sert a tout le reste ( appeler service)
donc faudrait contrôler celle du coffre
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2017, 20h47   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
vu ta panne, je suppose que c'est une 607 Z8 (phase 1) VF39D4HX......... ?
C'est ta batterie DUAL qui est dans ton coffre qui doit être HS
Rappel des règles du forum
2CVkatia (13/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 09h51   #6
twil
Avatar de twil
Merci pour ta réponse, c'est surement ce que je vais faire cette après-midi.
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h48 ----------
C'est tout à fait ça.
Je l'ai tapé tellement de fois que je le connais par coeur le vin.
En tout cas merci pour ta réponse.
Je vais voir ça aujourd'hui.
Vieux 14/09/2017, 14h58   #7
twil
Avatar de twil
C'est bon j'ai changé cette batterie dual ( ou de service )
Ca a pris environ 30 minutes en débranchant bien toutes les batteries.
Depuis tout est fonctionnel.
J'avais des problèmes de centralisation ( j'étais parfois obligé d'ouvrir avec la clé ), d'ouverture électrique du coffre et même témoin de défaut abs/esp qui clignotait.
témoin batterie prodiag2017 PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/10/2017 17h57
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
Comment dois-je déconnecter la batterie de ma Peugeot 308 HDI 2012? obd0725 Automobile en général 2 28/07/2014 13h02
témoin batterie allumé touareg R5tdi leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/03/2014 15h32
témoin d'huile peugeot partner verdi PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/06/2012 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
