Vieux 12/06/2012, 19h21   #1
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Par défaut témoin d'huile peugeot partner
j'ai au garage un peugeot partner 1.9d avec pompe d'injection avec electrovane codéé . il ont remplacer l'electrovanne codéé avec une autre simple le probleme est quand je met contact le temoin d'huile ne s'allume pas les autres temoins sont normalles s'allument et s'eteint il a etait dans un autre garage il ont changer calculateur,compteur,bsi ,bsm et toujours rien .j'ai fait un test le moteur en marche le fille du manocontact d'huile a la masse et la le témoin se met a clignotter avec stop allumé et un bip sonnore ma question est :est ce normalle que le témoin d'huile ne s'allume pas au contact ou c'est un probléme de telecodage alors quel est la solution? merci les amies de m'aider
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2012, 20h32   #2
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
quand tu met le fil du mano contact à la masse juste avec le contact est ce que ta lampe s'allume
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
verdi (12/06/2012)
Vieux 12/06/2012, 21h14   #3
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
c'est normal que ton voyant d'huile ne s'allume pas a la mise du contact
c'est comme ca chez peugeot quand il y a un bsm
pour que le voyant s'allume il faut que le moteur tourne et que le fil soit mis a la masse par le manocontact de pression d'huile
avec le test que tu as fait tu est sur que le circuit est ok !!!
controle encore ton manocontact sur le moteur pour etre sur que le jour ou il y a probleme il s'allume
pas de solution de telecodage ou autre car c'est le fonctionnement normal
meme si c'est pas tres rassurant c'est comme ca
donc pas de soucis
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
verdi (12/06/2012)
Vieux 12/06/2012, 21h57   #4
verdi
Avatar de verdi
Envoyé par robert Voir le message
non il ne s'allume pas
Vieux 12/06/2012, 22h04   #5
popeye05
Avatar de popeye05
Envoyé par verdi Voir le message
ne t'inquiette pas c'est normal qu'il s'allume pas car il faut l'info moteur tournant
The Following 2 Users Say Thank You to popeye05 For This Useful Post:
robert (13/06/2012), verdi (12/06/2012)
Vieux 12/06/2012, 22h04   #6
verdi
Avatar de verdi
moteur en marche si je met le fille du manocontact il s'allume en clignotant et parfois fixe avec le voyant stop en rouge avec un bip .est ce que tu peux me confirmer popey que c'est normal qu'il ne s'allume pas a la mise du contact car le proprietaire dit qu'il s'allumait avant et merci d'avance
Vieux 12/06/2012, 23h42   #7
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Post
Je te confirme que dans les cas normaux, la lampe d'huile doit être allumée lors de la mise du contact !! votre client avait raison
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2012, 00h56   #8
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
la lampe d'huile doit s'allume a la mise en contact
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2012, 08h03   #9
popeye05
Avatar de popeye05
moteur arreté si tu met le fil a la masse il ne s'allume pas et d'apres peugeot c'est un fonctionnement normal
c'est identique sur les 307 et autres et c'est meme ecris sur certains manuels peugeot
c'est comme ca sur les peugeot equipé de BSM
apres si tu veux tout changer vas y mais a la sortie ce sera pareil
peugeot partner ECU SID 801 auto diag1 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/02/2012 08h47
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
Peugeot Partner Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 24/08/2010 11h50
Peugeot partner lokher Immobilizer dumps/solutions 7 28/02/2009 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
