Vieux 19/03/2014, 19h08   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut témoin batterie allumé touareg R5tdi
Salut à tous
Voilà mon problème, c'est une touareg R5tdi année 2003 moteur BAC, le témoin batterie s'est allumé en route, on a vérifié et effectivement la charge ne dépasse pas 12.5v, le diag indique intervention load management. On a commencé par charger la batterie" d'après ross-tech", ensuite vérifier l'alternateur, toujours le meme problème, on a remplacé la batterie et le régulateur de charge de l'alternateur, mais aucune amélioration. Je ne sais plus ce qui déconne après ça, le témoin reste allumé la charge ne dépasse 12.5v, une idée les amis, merci
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 19h14   #2
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
tu a un alternateur débrayable dessus si oui vérifie que la poulie fonctionne
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
jphp (19/03/2014), leraj (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 04h11   #3
leraj
Avatar de leraj
comment savoir si c'est un débrayable ou non? est-ce que t'as une photo?
Vieux 20/03/2014, 06h52   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par leraj Voir le message
leraj (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 06h54   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
veirfie tes masses
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
leraj (20/03/2014), VWPassat31 (15/09/2014)
Vieux 20/03/2014, 15h32   #6
leraj
Avatar de leraj
Problème résolu, suite au doc et à l'aide de tous, effectivement la poulie est HS, elle tourne dans tous les sens, j'ai remplacé la poulie et tout est rentré dans l'ordre, mention particulière pour MecaTech toujours présent au bon moment A+
The Following 4 Users Say Thank You to leraj For This Useful Post:
ECU diag (22/03/2014), jefflepirate (20/03/2014), MecaTech (20/03/2014), VWPassat31 (15/09/2014)
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
temoin ABS allumé et ESP desactivé darius XII ABS, ESP, DSC 9 02/10/2012 17h57
témoin de frein à main reste allume digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 5 11/09/2012 09h53
temoin airbag megane2007 allume electro_bordeaux1 Airbag 2 02/05/2012 23h56
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
