Vieux 02/09/2017, 20h38   #1
ledba59
Avatar de ledba59
ledba59 is on a distinguished road
Par défaut code défaut mercedes
sur une Mercedes w203 C 200 CDI j'ai ce defaut
P1470 - Régulation de pression de suralimentation
quelqu’un pourrez me dire a quoi sa correspond
je précise j'ai le voyant EPC qui s allume quelque minute après avoir demarré
le moteur tourne bien mais j'ai une perte de puissance elle depase les 3000Miles/T
ledba59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2017, 22h40   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par ledba59 Voir le message
slt alors soit un probleme tube air fissurer ou échangeur turbo ou tout simplement le Régulation de pression de suralimentation ou autre chose a toi chercher ces plus facile quand le véhicule et a coté
voila le capteur a quoi il ressemble mais pas forcement lui qui est en défaut
il faut rien négliger......
https://www.hostingpics.net/viewer.p...1071IMG874.jpg
ledba59 (07/09/2017)
Vieux 02/09/2017, 22h45   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
slt jai trouvé un lien qui peut t'aider tu as peut etre le meme souci
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p/t-16958.html
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 02/09/2017, 23h39   #4
Pouvoir de réputation: 175
Defauts courant sur W203 : retirer la céramique, nettoyer la ligne d'échappement
nettoyage vanne egr
changement filtre a air
collecteur d' admission tes volets doivent être cassés ou encrassés
déposez votre précatalyseur ainsi que le fap et les nettoyer au karcher
boitier m55 qui n' active plus les volet de ton collecteur d' admission
Vieux 05/09/2017, 22h45   #5
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir a tous, en premier ressort je te conseille de regarder si ta commande wesgate n'est pas en défaut. Regarde aussi vers le capteur de pression tu le débranche et tu refais un diag de comparaison si tout cela n'est pas concluant il ne te reste qu'a suivre les conseils de ZENATA qui sont réalistes pour ce modèle là. Bon courrage.
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
Tu peut commencer plus simple aussi desserres la ligne d’échappement et fait un essai sur route tu verras si ton fap est bouché. Pour le nettoyer je le trempe une nuit dans le coca (oui oui le coca). Le lendemain nettoyage en douceur au carcher additionné de détergent.Alors le lendemain sa sent bon le caramel mais sa ne dure pas ne t’inquiètes pas.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
Vieux 07/09/2017, 20h54   #6
ledba59
Avatar de ledba59
J'avais l électrovannes de la Vannes egr qui était HS du coup j'ai neutralisé la vanne j'ai retrouvé de la puissance
Je sais pas si ya un lien mais quand mon voyant ABS s'allume le défaut epc apparaisse et depuis que j'ai refait le capteur ABS plus de défaut
Vieux 07/09/2017, 23h23   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Ça fait toujours plaisir quand c'est réglé👍
EZS / EIS mercedes w169 / W245 code defaut 9005 doud77 Mercedes Benz 39 12/09/2018 17h17
code defaut P0513 mercedes CLA kdo75 Mercedes Benz 3 13/07/2016 09h38
Defaut P1330 Mercedes W203 c 220 cdi danyparis Mercedes Benz 10 03/01/2016 01h30
code defaut mercedes classe A 170 djspike Mercedes Benz 15 10/05/2014 14h18
codes defaut mercedes classe C w203 djspike Mercedes Benz 7 28/05/2013 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h34.
