Vieux 05/09/2017, 18h45   #16
Envoyé par guyguy307 Voir le message
salut greg
c'est quel fw ton ktag ?? 6.070 ou 7.020 ????
slt l ami cest marquer 6.070
Vieux 05/09/2017, 18h51   #17
toufikgti
Avatar de toufikgti
toufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of light
Slt a tous quel et la meilleure version du logiciel ktag jai reçus un cd avec 2.13 mais y fonctionne même pas
Greg
regarde la photo
sinon dis nous l'erreur ou ce que tu as eu comme problème en detail.
as tu installer le Driver (Pilote de ton interface)?
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent
toufikgti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toufikgti For This Useful Post:
akasa67 (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 19h05   #18
Envoyé par toufikgti Voir le message
regarde la photo
Cest marquer sur le carton 2.13 jai rien sur le boitier mais y a bien une version plus stable qu' une autres
Vieux 05/09/2017, 19h57   #19
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut instzl la /.08 qui fonctionne tres bifmen
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 05/09/2017, 20h24   #20
Je ne comprend pas lol
guyguy307 (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 20h40   #21
guyguy307
Avatar de guyguy307
mdrrrr beug de frappe
installe la 2.08
Vieux 05/09/2017, 23h12   #22
Bon je lai téléchargé a mon avis le ktag et plantée car quand jai voulue réessayer un autre calculateur javais pas couper la wifi.
Vieux 05/09/2017, 23h14   #23
toufikgti
Avatar de toufikgti
les icônes sont devenues grisées c'est ca ?
Vieux 05/09/2017, 23h19   #24
Oui il s ouvre mais tous et gris
Vieux 05/09/2017, 23h51   #25
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Tien greg
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=Ktag
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
akasa67 (06/09/2017), toufikgti (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 00h07   #26
Merci Tony jai vue sa y a 10 minutes j'avais déjà télécharger d autre fichier mise dans la micro sd mais pareil
tony60 (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 00h10   #27
tony60
Avatar de tony60
Contact abdel il t aidera !
Si tu as bien suivi le tuto sa devrais fonctioner
Vieux 06/09/2017, 00h11   #28
toufikgti
Avatar de toufikgti
mais il faut aussi suivre le reste de la manip, pas uniquement copier les fichiers dans la carte SD
Vieux 06/09/2017, 00h13   #29
Sa jen doute pas mais dans le dossier que jai trouver sur le net jai pas le fichier DAT
raed83300 (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 06h21   #30
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut gregkass si tu galère fait comme tony te la conseillé contacte le MAGICIEN ABDEL ! il va te réglé sa d'un coup de baguette magique !!
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
erreur checksum kessV2 clone reprogauto Programmateur de composant (flasher) 23 15/03/2023 14h59
checksum dreambox Programmateur de composant (flasher) 4 06/04/2015 12h41
Checksum pacoaloha Chiptuning 2 06/01/2015 20h19
checksum nimbus Immobilizer dumps/solutions 5 04/12/2014 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
