Vieux 31/08/2017, 08h52   #1
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Par défaut dw8 qui claque
bonjour a tous,
j ai un fiat scudo 1.9d dw8 qui claque comme trop d avance injection, j ai changer l éctrovanne d avance la pompe injectectin (delphi) toujours parreil, si je met un peut de retard en decalant la poulie il claque plus mais il a plus de assez de puissance pour rouler correctement. je ne sais pas de quoi sa peut venir injecteur sonde calculo...
merci de votre aide
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2017, 09h03   #2
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Talking
Tare tes injecteurs mon ami.
---------- Post added at 09h03 ---------- Previous post was at 08h54 ----------
Heu tu dois pas avoir une salle blanche ( autant pour moi désolé) donc prends les retours et tu verras vite celui qu'il te faut remplacer.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
lox (05/09/2017)
Vieux 31/08/2017, 09h48   #3
lox
Avatar de lox
il y a un injecteur pilote les trois autre j ai teste avec 1 autre injecteur je vais essayer de trouver un injecteur pilote
Vieux 31/08/2017, 10h57   #4
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt , dis moi tu as pas changer le moteur ?
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
lox (05/09/2017)
Vieux 31/08/2017, 12h47   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Le préchauffage fonctionne encore ou plus depuis le claquement ?
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
lox (05/09/2017)
Vieux 31/08/2017, 12h50   #6
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
As tu vérifier calage distribution.?
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
lox (05/09/2017)
Vieux 31/08/2017, 14h45   #7
lox
Avatar de lox
distri ok neuve calage ok dans les regle de l art, j ai pas regarder prechaufage il le fait a froid et a chaud
Vieux 31/08/2017, 17h16   #8
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Et si on commençait par faire un diag et regarder les défauts sur le calculateur moteur .
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
lox (05/09/2017)
Vieux 31/08/2017, 18h19   #9
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut debranche ton injecteur pilote et demarre ton moteur si il claque ou non
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
lox (05/09/2017)
Vieux 31/08/2017, 19h06   #10
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,ca ne sert a rien de prendre les retours!!!!c est de l injection classique,j ai deja eu ce !!genre de pb c etais le calcu atttention!! je dis pas fonce tete baissé ,chaque cas est different!!commence par petite lecture defaut ca peut etre aussi l injecteur pilote!!
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h04 ----------
ps,oublis pas de remercier les gens qui t aide c est notre seule récompense!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post:
garageducentre (02/09/2017), lox (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 14h09   #11
lox
Avatar de lox
je fait reparé les injecteurs je vous tient au courant au diag il me marquer defaut pointeau un truc comme sa, d ou le changement pompe
Vieux 05/09/2017, 15h46   #12
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu aurais du commencer par vérifier le câblage entre l' injecteur pilote et le calculateur.
Est ce que le compte tour fonctionne ??
Vieux 05/09/2017, 16h07   #13
robert
Avatar de robert
l'injecteur pilote doit avoir une centaine d'ohm.
débranche la prise de l'ev tu doit avoir du + 12 v sur une des 2 fiche avec le contact
attention au capteur de pmh car si tu n'a pas l'info vitesse moteur pas de régulation de l'avance .savoir si le moteur n'a pas été changé
---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
quand tu débranche l'ev d'avance ça ne doit pas changer le claquement donc pas de commande d'avance
robert
Vieux 11/09/2017, 14h22   #14
lox
Avatar de lox
bonjour a tous donc les injecteur sont ok je regarde les alims... capteur pmh
Vieux 11/09/2017, 14h55   #15
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
demonte tes bougies de prechauffage et verifie si pas le bout est la
jai eu meme probleme sur une 306
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
lox (15/09/2017)
Touran qui claque redpoker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 04/09/2025 15h57
Golf 5 140 BKD claque !! (résolu) jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 26 02/08/2017 12h04
uch qui claque clio nas33 Renault, Dacia, Nissan 18 02/02/2017 08h29
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
DV6 qui claque au niveau de la distri Roadrunner Mécanique générale 13 19/05/2014 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
