#316 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slm
C'est excatement le shema de wassim vous pouvez les souder au dos du pcb c plus simple et c fonctionnel je vais chercher une photo supplemetaire et je vous la poste
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following 5 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (28/08/2017), doud77 (26/08/2017), klif26 (24/11/2017), pouettedu76 (26/08/2017), REDZONE31 (26/08/2017) |
#317 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt a tous je confirme j'ai mis deux condo de l'autre côté du PCB et fait un essai de lire une clé Saab et Renault et sa marche nickel
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | nasisamy (27/08/2017), pouettedu76 (26/08/2017) |
#318 |
Slm,
Cest 3 ou 4 condo en parallele? Jai du mal à cerner car le schema est l'air contradictoire, non? |
| The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (28/08/2017), pouettedu76 (26/08/2017) |
#319 |
Slt doud77 Alors tu peux déjà essaye avec deux et fait un essai de lire un transpondeur que tu n'arrive pas à le lire et pour ajuster rajouter jusqu'à 4
En tout cas pour moi ces deux après je me suis arrêté la Je ferai un essai avec 4 pour voir plus tard a+ inchallah Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | doud77 (26/08/2017), pouettedu76 (26/08/2017) |
#320 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Selem aleykom c'est bien 4 condo en parallèle
| The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: |
#321 | |
#322 |
Ok merci les freres. Je ferai l'essai i.a.
| The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post: | Bigorno91 (27/08/2017), pouettedu76 (26/08/2017) |
#323 |
Slm Oui tu peux essayer tu ne risques rien de l'autre côté du PCB
#324 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
salut a tous,
c'est pas le fait de mettre 2 ou 3 ou 4 condos, c'est la capacité voulu qui importe, j'ai deja vu cette reparation je ne sais plus ou, et si mes souvenirs sont bons il faut essayer de se rapprocher le plus des environs de 600 microfarads donc selon se que vous avez comme condos le nombre va forcement varier |
| The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: |
#325 |
Slt ricards
Oui c sa 2 ceramique de 330 microfarad 50v c ce que j'avais pri je suis pas encore chez moi je vous ferai une photo des que je rentre.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following 5 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (28/08/2017), doud77 (27/08/2017), Mecatronika (28/08/2017), pouettedu76 (28/08/2017), ricards99 (27/08/2017) |
#326 |
Oui car ce qu'il y a sur la photo c'est 300 ou 400picofarad...soit 0,3 ou 0,4microfarad...cestpas du tout les memes ordres de grandeur
| The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post: | Bigorno91 (27/08/2017), pouettedu76 (28/08/2017) |
#327 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1UF = 1000nF
1nF = 1000pF La valeur demandé est environ 660pF additionnelle dans mon cas. |
| The Following 3 Users Say Thank You to perso69 For This Useful Post: |
#328 |
Exact, erreur dans ma conversion...
1uF=1000nF=1000000pF Quoiqil en soit il y a 2 infos qui se contredisent quant a lordre de de grandeur. Qui a tort, qui a raison? Perso69 as tu fait l'essai? |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | pouettedu76 (28/08/2017) |
#329 |
Bon voila ce que j'avais trouve .
Salutations |
| The Following 4 Users Say Thank You to Mecatronika For This Useful Post: |
#330 |
Desole mais j'avais pas reussi a upload ceu deuxieme fichier .
| The Following 8 Users Say Thank You to Mecatronika For This Useful Post: | autodiagauto (05/12/2020), Bigorno91 (28/08/2017), DIAGAUTO33 (29/08/2017), elmostro (22/09/2018), KKHALIL (15/01/2019), pouettedu76 (29/08/2017), progdebutant (19/02/2019), rap95 (24/12/2018) |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
| si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 21h05 |
