Vieux 11/08/2017, 16h51   #1
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Par défaut pb defaut egr p0403 swift 1.3ddis egr off
Bonjour tout le monde
voila j'ai une suzuki swift 1.3 ddis avec pb egr defaut p0403 voiture qui plafonne a 3800 tours max, avec aucune puissance.
vanne egr et collecteur admission nettoyé tjrs le meme probleme.
j'ai 2.2 volts a la fiche de la vanne egr. le defaut revient apres l'avoir effacé.
je me demande si la vanne n'a pas été désactivé voila les deux dumps.
j'ai essayer de le faire avec volta mais pas de changement.
si quelqu'un peut vérifier et voir pour vraiment le mettre off.
Type de fichier : rar ori swift.rar (66,9 Ko, 14 affichages)
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2017, 23h01   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut egr
Salut test ca
Type de fichier : rar Swift egr off.rar (33,2 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
ggvaniou (15/08/2017)
Vieux 12/08/2017, 09h37   #3
flyshaolin
je vais tester je fais un retour ensuite
sur l'ori que j'ai mis il n'est pas deja supprimé donc ?
Vieux 12/08/2017, 13h32   #4
flyshaolin
J'ai injecter ton fichier mais toujours pareil. Défaut p0403 et moteur qui bloque à 3900tours
Vieux 12/08/2017, 14h56   #5
salut essaye celui-ci WinOLS (Suzuki Swift (Original) - 6Y351 ).zip
Vieux 14/08/2017, 09h01   #6
flyshaolin
salut essaye celui-ci Pièce jointe 59058
j'ai essayer le fichier, toujours pareil. defaut p0403, et toujours 2 volts au niveau de la fiche egr.
j'ai remarqué des choses étranges sur le véhicule, il se peut que tout soit relié.
je pense que le moteur à été changé, et que les accessoires ne sont pas les memes.(notamment pompe a vide et turbo )
comment etre sur que ce véhicule ne disposé pas de fap auparavant ? le voyant fap s'allume 3 secondes et s'eteint lors du contact.
j'ai une electrovanne en dessous de la batterie dont les durites de depression ne vont nul part,,,,
je pense a une electrovanne de turbo mais le turbo actuel a la depression en direct.
j'ai vu que si le vehicule possede un fap, alors le turbo est commander par electrovanne ( une durite qui va au turbo et l'autre sur la pompe a vide) (voila pourquoi je doute)
et derniere chose le compteur de vitesse ne fonctionne pas il reste a zero.
dans les parametres abs les vitesses des roues apparaissent bien mais dans parametres moteur vitesses toujours a zero.
si quelqu'un peut vérifier le dump que j'ai envoyé plus haut et me donner son avis
merci beaucoup
Vieux 14/08/2017, 09h34   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut poste tes ref ecu sw hw pour deja essayer de trouver un flash ori et repartir sur un egr off propre
Vieux 14/08/2017, 16h12   #8
smart057
Avatar de smart057
Salut,je sais pas si ta vu,le mien et identique a jphp,poste tes ref complete origine
Vieux 14/08/2017, 19h41   #9
salut ta vanne est grillée ou le cablage ??
fait la fonctionner au tests actionneur
Vieux 15/08/2017, 13h42   #10
flyshaolin
voici les refs
au niveau de la fiche de la vanne egr j'ai que 2.2 volts
la vanne n'est pas grillée, elle fonctionne bien en direct
Type de fichier : jpg IMG_8021.jpg (92,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 15/08/2017, 13h49   #11
en direct oui , mais pas en test actionneurs !? reste le faisceau ! ou le calculateur ??
swift !!!! digicar Autres marques 17 25/03/2023 23h15
immo off swift angelman Immobilizer dumps/solutions 0 01/03/2016 15h33
suzuki swift jerry programmation & synchronisation de clé 6 31/01/2015 06h24
suzuki swift jerry Immobilizer dumps/solutions 0 30/12/2014 15h08
P0403 golf6 Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 14/03/2014 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
