Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 27/04/2012, 19h49   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut swift !!!!
salut tous,
j'ai un problème sur une swift 1,3 M13A 2009. le centraliser ne marche pas et le moteur ne démarre pas avec le diag:
dans l'ECM:
P1638 code du dispositif antidémarrage non autorisé
j'efface la mémoire j’essai de démarrer et hop le défaut revient.
j'ai aussi un défaut permanent qui ne s'efface pas sur le calculateur de direction assisté:
C1122 signal régime moteur dysfonctionnement
les contrôles que j'ai fait
régime moteur 187 tr/min (avec diag)
les fusibles ok
pompe a carburant ok
y a pas d’étincelle au niveau des bougies ni d'injection au niveau des injecteurs
j'ai contacter le concessionnaire il m'a dit que se type de véhicule a sortie son antidémarrage.
si vous avez des idée je suis preneur.
merci.
Vieux 27/04/2012, 21h47   #2
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
as tu essaye avec le double des cle ?
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
digicar (28/04/2012)
Vieux 28/04/2012, 10h04   #3
digicar
Avatar de digicar
bonjour et merci pour votre réponse.
oui, j'ai déja essai avec le bouble et c"est la même chose le moteur ne démarre pas et la centralisation ne marche pas aussi.
Vieux 28/04/2012, 10h19   #4
popeye05
Avatar de popeye05
essaye d'aller dans les parametres pour voir si la cle est detecte et reconnu au niveau antidemarrage
Vieux 28/04/2012, 11h12   #5
digicar
Avatar de digicar
dans les valeur réel y a aucun paramètre qui renseigne sur l’état du calculateur ou du antidémarrage.
Vieux 28/04/2012, 11h14   #6
digicar
Avatar de digicar
Vieux 28/04/2012, 12h08   #7
popeye05
Avatar de popeye05
as tu controlé tous les relais ?
Vieux 28/04/2012, 14h24   #8
digicar
Avatar de digicar
pourquoi les relais ?
l’aimantation électrique des injecteur et bobine d’allumage OK
Vieux 28/04/2012, 15h39   #9
popeye05
Avatar de popeye05
regarde sur auto data tu as plusieurs relais qui alimentent l'injection sur ce vehicule
Vieux 30/04/2012, 18h17   #10
digicar
Avatar de digicar
salut popeye05,
et enfin j'ai auto data a l'aide du lien qu'a poster notre ami coy (un grand merci) et toi aussi je tien a vous remercier pour votre effort.
pour le schéma proposer par autodata je crois pas qu'il est identique au véhicule
ex:
schéma véhicule pour les injecteurs:
1 =>B15
2 =>B14
3 =>B30
4 =>B29
schéma autodta:
1 =>B1...
ainsi que pour l'alimantation.
Vieux 02/05/2012, 18h20   #11
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
si ton antidemarrage est actif selon la strategie des constructeur il te coupe soit l'allumage soit l'injection , soit le demarreur et parfois les 3 sur mercedes
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2012, 12h38   #12
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
problème résolu par le changement de la "BCM"
merci à tous.
Vieux 20/05/2015, 11h02   #13
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
bonjour je déterre ce sujet,
j'ai le même problème: C1122 signal régime moteur dysfonctionnement
impossible de faire démarrer la voiture, c'est une suzuki swift de 2008 1.3l
as-tu trouver une solution??
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2022, 16h32   #14
zyed
Avatar de zyed
zyed is on a distinguished road
Hello, je déterre ce sujet également.
As tu trouver la cause ?
J'ai moi un petit problème de défaut C1122 sur la swift 1.3ddis 75cv de 2008 à Mme :
- signal du régime moteur
- défaut permanent
En utilisant la fonction données réel de delphi 2017 je vois bien évoluer les valeurs du capteur de régime.
J'ai lue ici et là que le changement de ce capteur ne résolu pas forcément la cause, la batterie est bonne car 10,6v pendant démarrage 14v moteur tournant et 12.6v à l'arrêt.
La voiture ne broute pas, ne cale pas, le démarrage est normal à froid (un peu difficile quand il fait -3 actuellement) et à chaud pas de problème.
Seul défaut à vrai dire, la voiture se met en sécurité dès que passe les 110km/h.
Ma question,
Cela pourrait il venir d'une durite de dépression percée ? (j'avoue ne pas comprendre le lien qu'il pourrait y avoir avec le capteur de régime moteur mais je suis perdu :) )
Merci à vous ne serait-est que d'avoir lu mon problème ;)
zyed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2022, 22h04   #15
zyed
Avatar de zyed
Capteur Pmh changé, rien ne change, voyant toujours présent et défaut permanent sur signal du régime moteur , j'ai mis la batterie en charge au cas où mais à 12,7v ... Pas d'espoir que sa vienne de là.
Je suis preneur de tout conseil ��
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
