Vieux 01/08/2017, 19h05   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut compatibilité ECU BOSCH EDC16C2 Mercdes VIANO 2.2CDI
Bonjour les amis j'ai un Mercedes Viano de 2005 il possède un calculateur Bosch EDC16C2.
Voici la référence du calculateur
A 646 153 36 91
ED6050 CR3.31 2L2
Bosch
0 281 012 108
Le problème que j'ai sur ce véhicule c'est qu'il démarre une fois sur quatre quand je branche la valise je ne dialogue pas avec le calculateur une fois sur quatre après maintes recherches sur internet il s'avère que ce calculateur est défectueux et certains sites les répare car beaucoup de monde rencontre ce problème sur ce type de calculateur.
Ce type de calculateur et très cher j'aimerais connaître s'il existe une compatibilité avec un autre calculateur Bosch de référence légèrement différente ma référence de mon calculateur se trouve au-dessus merci
Pour info j'ai récupéré OBD aime les trois fichiers du microcontrôleur et de l'éprom interne
Mon problème c'est que j'ai voulu réparer le calculateur en voulant réparer quelques composants électroniques mais depuis il ne veut plus démarrer donc je veux le changer merci pour votre aide précieuse
Vieux 02/08/2017, 02h24   #2
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Je connais pas trop mercedes, par contre j'ai deja fait çà avec du bosch edc16 psa (edc16c39 sur les 1.6 hdi).
Tant que tu prends un edc16c39 d'origine psa, si t'as une copie complete tu remets tes fichiers et c'est bon, meme si les ref sont très differentes (j'ai mis par ex un calculateur de 307 HDI 90 boite meca sur C4 HDI 110 FAP boite robotisée, les ref etaient differents mais c'était 2 EDC16C39, en remettant tous les fichiers lu en boot mode tu le clone, t'inverse les couvercles et c'est parti!
A mon avis si tu remets un edc16c2 qui vient d'un viano et rebalance tous tes fichiers çà roule, si quelqu'un a une experience c'est plus sur mais vu que personne ne te reponds je te donne mon experience avec d'autres edc16, si c'etait pour moi et que je trouve un calculo pas cher j'essaierai
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
BILAUTO (02/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 02h50   #3
ecutech
Avatar de ecutech
salut les calculateur bosch c'est pas la roulette russe :) ou le pifometre il faut tous simplement regardé la version hw bosch et les compatibilité , voici les tienne :)
Type de fichier : jpg 2017-08-02_024802.jpg (94,4 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 2017-08-02_024813.jpg (60,5 Ko, 15 affichages)
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (02/08/2017), guyguy307 (02/08/2017), jah83 (04/08/2017), nowen (02/08/2017), pouettedu76 (28/01/2018), tony60 (02/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 18h30   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci les amis en grosrojhat si je mets un des calculateur que tu m'as mis ci-dessus ça devrait marcher car ils sont compatibles si j'ai bien tout suivi
Vieux 02/08/2017, 21h50   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Salut oui jamais eu de problème avec les compatibilités sauf sur mev et med17 ou meme av ecu compatible le processeur peut etre différents .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 02/08/2017, 22h38   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Cool merci l'artiste
schéma de câblage BOSCH EDC16C2 mercedes E211 220CDI NAZA_AUTO Mercedes Benz 7 04/01/2016 09h36
Compatibilité Ecu bosch bnz2cherbourg Mercedes Benz 0 20/08/2014 12h26
EZS bloqué sur Mercdes classe C aron2010 Tableau de bord (Dashboard) 10 20/02/2013 13h19
compatibilité injecteur bosch 110 -90 hdi babar2 Mécanique générale 15 29/01/2011 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
