Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
J'ai un client qui n'arrive pas à tourner la clef dans l'ezs,y a rien à faire,comment faire pour le reprogrammer et mettre la boite auto en mode manuel pour pouvoir la déplacer. Merci ce votre aide,c'est urgent la personne est bloquée pour rentrer. |
| The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post: |
vérifie que l'EZS est alimenté, si non la panne la plus courante dans ce cas de figure, c'est une coupure dans la bobine de l'EZS, le code n'est pas reconnut.
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: |
Ok merci,elle se change comment?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
c'est quoi comme classe C ?
| The Following User Says Thank You to split78 For This Useful Post: |
c'est une classe C220 cdi
ouvre le EZS et regarde ya quoi comme mcu! si c des 908 faut les changer
merci mais honnêtement j'ai jamais fait tu peux m'en dire plus.
ouvre le ezs et fait une photo
Je crainds que ce soit une panne de clef . Au quel cas il faut une nouvelle clef.
:8:joe |
| The Following User Says Thank You to auto diag1 For This Useful Post: |
géneralement dans ce genre de cas la clef est hors usage
| The Following User Says Thank You to say882 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
essaye avec le deuxieme clé avant d'intervenir ezs
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: |
| Can clip : identification du VIN bloque à 98% | alpha2302 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 27/07/2011 20h38 |
| clip bloqué | mahfoud lichani | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 19/07/2010 14h24 |
| Bsi bloque | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 09/10/2009 02h44 |
