Vieux 12/07/2017, 00h34   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post ventilo ne se déclenche pas classe A 170
salut a tous
j'ai une classe A, le ventilo ne se déclenche pas moteur très chaud.
le relais, la sonde ont été changés, le ventilo branché direct fonctionne.
si vous avez eu un problème similaire merci de votre aide.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2017, 00h37   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
te reste plus qu'a controler la resistance au niveau du radiateur.
mindouza (12/07/2017)
Vieux 12/07/2017, 01h00   #3
salut si tu as clim ? il devrait tourner sous clim !!
si pas de clim ! tu dois avoir 2 relaies ! et sans doute une thermistance sur le radiateur de refroidist
chunt la thermistance 3 fil contact on et si ca tourne ? change la thermistance appelé aussi
thermocontact
Vieux 12/07/2017, 10h12   #4
mindouza
Avatar de mindouza
merci de s’intéresse a mon souci, pour la résistance a été changé également .
je voulais savoir si le ventilo est géré par le calculateur moteur ou le bsi, bsm ???
je stagne vraiment
Vieux 12/07/2017, 10h43   #5
mindouza
Avatar de mindouza
pour info il y a la clim dessus
Vieux 12/07/2017, 21h44   #6
sadna
Avatar de sadna
debranche ton ventilateur, tu branches un voltmetre a la connectique du faisceau, tu demarre la voiture, tu debranche le capteur de temperature du moteur puis tu regardes si de la tension apparait au voltmetre.
s'il y a du jus (13-14v), tu rebranches au ventilateur, si le ventilateur tourne pas = ventilateur hs.
Vieux 18/07/2017, 20h11   #7
coticoti
Avatar de coticoti
coticoti is an unknown quantity at this point
et débranchant la sonde température eau (bleu) contact mis ton aiguille ou led temp eau doit etre au max puis 2/3 seconde apres le ventillo doit se mettre en marche.
si pas OK alors ton ECu a un souci avec le driver de sortie commande relais ventillo (transistor ou IGBT dans l' ECU)
coticoti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to coticoti For This Useful Post:
mindouza (18/07/2017)
Vieux 18/07/2017, 20h49   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Bonjour ts le monde RÉSOLU .
Fusible du relais d'alimentation du bloc reguler du ventilateur hs et cosse chauffer donc pas de contact .dans le Compartiment fusible a coter de la batterie . Il n'y avait pas dalim sur le bloc régulation du moteur . Fusible 30 amp remplacer meme si il etait bon mais il avait gonfler .
---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
Envoyé par coticoti Voir le message
Salut plus simple que tous démonter . On fait un test actionneur motoventilateur . Et on est fixe . Ou on enclanche la clim la petite vitesse doit s activer
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (18/07/2017), mindouza (18/07/2017)
probleme ceinture declenché jimano147 Airbag 1 31/10/2016 09h54
ventilo ne se déclenche pas tico BMW, Mini, Rolls-Royce 9 19/05/2016 19h32
ventilo clio 3 declenche vite sajhadsaj Renault, Dacia, Nissan 1 19/04/2015 21h08
Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas fasss PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/05/2013 02h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
