Vieux 05/12/2011, 20h55   #1
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut passat codage un nouveau antivol
salut tlm, ya quilqun qui sais le codage par vagcom ou vas pour programer un nouveau antivol sur une passat 2006 ?
le probleme que j'ai une passat impossible de la démarrer, le probleme vien de l'antivol defectué, je veux le changer par un autre vierge, et je sais pas comment le programer voilà.
Merci d'avance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2011, 20h04   #2
dichar
Avatar de dichar
problème résolu
Vieux 23/12/2011, 08h31   #3
McVenceslas
Avatar de McVenceslas
McVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the rough
Ben cela dépend tu entend quoi par le même problème?
Tu n'as plus de clef?Ou tu as encore la clef et le véhicule ne veut pas le reconnaître ou bien il est tout simplement défectueux?
McVenceslas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 13h57   #4
McVenceslas
Alors si je me goure pas tout problème provient de ta colonne de direction?Par contre je ne pense pas qu'en changeant la colonne, ou calculateur de direction que cela t'oblige de faire un recodage de clef.Si quelqu'un de plus expérimenter peut confirmer je suis ok.
Par contre pour faire le recodage tu ne payera pas trop cher chez un serrurier
Tient moi au courant
Vieux 27/12/2011, 11h41   #5
bidikman
Avatar de bidikman
bidikman is an unknown quantity at this point
Envoyé par amine0025 Voir le message
en changeant le calculateur de la colonne on doit passer par un codage en ligne , et sur quelque passat modele 2006 on doit changer aussi le boitier confort "derriere le boite a gants" et le codage de ce dernier est en ligne aussi
Codage en ligne éguale codage en extranet
bidikman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 05h24   #6
McVenceslas
Ben moi perso je pense que la clef est toujours enregistrer dans le calculateur donc malgré le changement calculateur de colonne cela devrais toujours démarrer?
Au pire quelque équiper de VCDS
http://www.vag.com.fr/
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/02/2013 09h51
probleme codage ecu golf 4 majidauto Programmateur de composant (flasher) 1 29/04/2011 21h08
codage ABS passat(C3) 2009!!!!! Moh VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 12/12/2009 18h05
sondage outil de codage de clef RGS programmation & synchronisation de clé 1 08/11/2009 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
