Vieux 28/04/2011, 12h42   #1
majidauto
Avatar de majidauto
majidauto is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme codage ecu golf 4
salut a tous,
suite a l injection d un mauvais fichier sur edc15 vm+,
impossible de demarer et de communiquer avec l ecu.
alors dessoudage, programmation fichier ori, ressoudage, mais impossible de demarer, le voyant prechauffage ne s allume pas et pas de comunication avec l ecu (vas, vagcom)
j ai donc achete un autre boitier(meme reference), j ai fait immo off et pas de probleme la petite cle s eteind.
le voyant prechauffage s allume puis s eteind.
mais la voiture ne demare pas et au bout de 2 minutes le voyant prechauffage clignotte.
lorsque je fais une diag je vois que l ecu est sur codage 1 (normalement sur 2)
j ai fais une adaptation,remplacement, recodage avec vas mais la procedure s arrete avant la fin. impossible de recoder.
queslqu un a t il deja eu un cas similaire????
tous conseil est le bienvenu
Dernière modification par majidauto ; 28/04/2011 à 12h45.
majidauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2011, 21h08   #2
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Pourquoi tu n'as pas simplement encoder ton nouveau boitier pour redemmarer ta voiture ca aurait etait plus simple.
Qu as tu comme prog de diag ?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme direction golf 5 ammar21 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 32 06/07/2014 17h14
probleme programation golf 5 2007 avec xprogm cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 10 05/07/2010 22h12
codage ABS passat(C3) 2009!!!!! Moh VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 12/12/2009 18h05
sondage outil de codage de clef RGS programmation & synchronisation de clé 1 08/11/2009 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
