Vieux 08/07/2017, 18h37   #76
nyaiko
Avatar de nyaiko
nyaiko is an unknown quantity at this point
bonsoir,
j'ai déja eu ce type de problème et c'était la pompe HP. remplace le.
nyaiko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2017, 18h54   #77
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
La pompe a été remplacer .
Vieux 08/07/2017, 18h59   #78
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
J'ai également testé les files du capteur de la rampe commune et j'ai pas de soucis à ce niveau et les files ne sont pas à la masse .
J'ai aussi testé les files de la pompe injection ( 2 fiches) et ils on l'aire OK et il n'y a pas de soucis de masse .
c'est forcement un cour-circuit frontal qui peut bloquer le démarrage parfois une toute petite fuite peur bloquer le démarrage j'avait ce genre de problème au lieu de mesurer 180 kom pour chaque injecteur j'avait un seul qui mesure 130kom il a bloquer le démarrage fait très attention au système seimens... tan que vous avez les injecteurs sur pc c'est le coté des injecteurs qu'il faut travailler
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
zingilingiling (10/07/2017)
Vieux 08/07/2017, 20h33   #79
zingilingiling
Envoyé par alinjadii Voir le message
Comme indiqué plus haut les valeur des injecteur vont 176 à 184 Khom.
e ne comprend pas quand tu dis cela ==> tan que vous avez les injecteurs sur pc c'est le coté des injecteurs qu'il faut travailler
Vieux 08/07/2017, 21h06   #80
alinjadii
Avatar de alinjadii
je parle du code défaut P1213 les autres défaut c'est pas grave...
Vieux 08/07/2017, 21h35   #81
zingilingiling
Je revient sur la résistance des injecteurs , j'ai repris les mesures avec de la patience .
Injecteur 1====>199.4
Injecteur 2====>199.3
Injecteur 3====>199.9
Injecteur 4====>199.6
Est ce que le capteur du rail , peu empêcher le démarrage du véhicule ?
Vieux 08/07/2017, 22h01   #82
alinjadii
Avatar de alinjadii
la c'est bon... pour la résistance ente les file des injecteurs et la masse (injecteurs branchés) calculateur débranché ?
Vieux 08/07/2017, 22h08   #83
zingilingiling
Tu veux que je prenne la résistance des injecteurs (injecteur branché ) au niveau de la fiche grise ( fiche qui ce branche sur le calculateur ) ??
Vieux 08/07/2017, 22h19   #84
alinjadii
Avatar de alinjadii
oui le moins du multimètre sur la masse de batterie et le plus qui va passer sur chaque pin coté injecteur
Vieux 08/07/2017, 22h27   #85
zingilingiling
Je l'ai deja fais avec le mode BIP (signal sonor) et j'avais pas de fuite au niveau de la masse .
Vieux 08/07/2017, 22h30   #86
alinjadii
Avatar de alinjadii
utiliser grand calibre et refaire les mesures(2 megahom)
Vieux 08/07/2017, 22h57   #87
zingilingiling
Ok e fais ça demain matin .
Vieux 09/07/2017, 13h36   #88
zingilingiling
J'ai pris les mesure que tu ma demandé
Avec cette procédure:
-batterie branché
-calculateur sid803 branché
-fiches des injecteurs débranche
Je trouve cette valeur 126,9 Khom ( + ou - 0,1 ).
sur l'autre pin je ne trouve aucune valeur
Vieux 09/07/2017, 13h50   #89
alinjadii
Avatar de alinjadii
j'ai demander
-calculateur sid803 débranche
-fiches des injecteurs branché!!!
126.9 kom sur un seul injecteur ou sur tous les injecteurs?
Vieux 09/07/2017, 13h56   #90
zingilingiling
j'ai demander
J'ai 126,9 Kohm sur tout les injecteurs
Je refais les mesure , avec le calculateur débranche et injecteur branché .
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 sadna Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2017 23h43
dump 307 2l 136cv 2005 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 4 25/01/2017 23h41
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
