Vieux 14/06/2017, 07h28   #16
dancostea20022
Avatar de dancostea20022
dancostea20022 is on a distinguished road
non ce pas fare immo off.reprogram cle.
dancostea20022 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2017, 08h25   #17
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
oui je pense c est in sid 803 nn ?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2017, 09h09   #18
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
Normalement c'est un SID803 et effectivement c'est bien ce que j'ai lui sur un sujet de 2014 , comme quoi il etait pas possible de faire un immo OFF sur les Sid803 .
La seul chose possible c'etait de faire un "Vierge" , mais je ne pense pas que cela soit utile dans mon cas .
Une question quand même :
Est ce qu'il ne devrait pas y avoir un alarme sur le tableau de bord comme quoi la clé (transpondeur) n'est pas bon ou ne communique pas ?
Est ce qu'il y a un fusible qui gère ce système de communication avec la clé et le calculateur ?
Vieux 14/06/2017, 10h51   #19
zingilingiling
Apres lecture du livret fournis pas Ford concernant le C-MAX (je me le suis procuré car je ne l'avais pas ) , il est expliquer le fonctionnement de l'immo .
Il y a une lumiere rouge qui clignote au centre du tableau de bord , lorsqu'on met la clé et qu'on met le contact la lumiere rouge disparait (ne clignote plus) , donc le transpondeur est reconnu et OK .
Si la lumière rouge reste allumé en rouge fixe , c'est qu'il y a un problème avec le transpondeur (non reconnu , donc impossible de démarrer la voiture ) .
On peu en conclure que le soucis ne viens pas de l'IMMO .
Il nous reste ceci :
P1213-61: Mauvais fonctionnement du circuit d'injecteur .
Symptôme de panne supplémentaire:
- Le Signal est au-dessus du seuil maximal
(Le soucis viendrait d'ici , est ce qu'il est possible de shunter le capteur ou l’électrovanne pour confirmer la panne ?)
P0380-28 : Circuit de commande des bougies de préchauffage.
- Signal incorrect
(Je pense pas que ce défaut influe sur le démarrage )
P0625-62 : Tension faible du circuit de bobine de champ d'alternateur.
- Le Signal est sous le seuil Minimum
(Est ce que ce défaut n’apparaît pas parce que le moteur ne tourne pas assez vite pour générer un tension correcte au niveau de l'alternateur ,car le moteur est entraîner par le démarreur )
Vieux 15/06/2017, 00h44   #20
alexisraynaud
Tu as combien en pression rail au démarreur ? Démarre t il au Start pilot ?
Vieux 15/06/2017, 01h05   #21
zingilingiling
Peut on verifer la pression du rail avec FORSCAN ?
Oui elle ce lance au start Pilote .
Vieux 15/06/2017, 01h09   #22
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
debranche des injecteurs un par un , pour voir s'elle demarre sur 3 pates !!
Vieux 15/06/2017, 19h02   #23
zingilingiling
Envoyé par selim95 Voir le message
Avant de faire vos testes de pression sur la rampe commune et debranchage des injecteurs pour voir si cela tourne sur 3 pattes , j'ai décidé de changer le filtre a gasoil :
J'ai l'impression que ça brille bien au fond :
Donc j'ai vidé le bocal et un bon nettoyage de ce dernier .
D'ou vient cette limaille ? du réservoir ?
de la pompe injection ? Si c'est le cas c'est bizarre , vu que la pompe injection est en avale du filtre a gasoil .
Vieux 15/06/2017, 20h03   #24
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Cette limaille vient de la pompe.
C est le probleme sur ces moteur la monté aussi sur psa.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2017, 20h32   #25
zingilingiling
Donc pompe à injection a changé ?
Si c'est le cas , les injecteur on dur ramassé aussi ?
Vieux 15/06/2017, 22h05   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Exclamation Il va falloir tout nettoyer
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Oui avec en plus un nettoyage du circuit et du réservoir.
Vieux 15/06/2017, 22h15   #27
zingilingiling
OK , est ce que cette pompe injection est difficile à démonté , elle est de coté droit , elle doit être entraîner avec l'AAC .
Est ce que les pompe pour moteur 138cv ce monte sur les 136cv ?
Vieux 15/06/2017, 22h31   #28
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut , ces ont retrouve souvent un peut de limaille dans les cuves de filtres sur ces moteurs mais je ne pense pas que ton problème vienne de là. Controle déja la pression de rail sous démarreur et si tu réussi à la laisser tourner controle en mesure graphique ta consigne et ta pression de rail le signal ne doit pas osciller si c'est la cas bien souvent le régulateur reste ouvert et créé un trop grand écart de pression se qui met ton injection en sécurité.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2017, 22h39   #29
zingilingiling
Envoyé par Pierre.c Voir le message
Peut ton contrôler la pression rail avec un ELM327 et forscan ?
Le régulateur ce trouve ou ? est ce qu'il y a possibilité de le remplacer ?
Vieux 16/06/2017, 08h15   #30
alexisraynaud
normalement la pRAIL se controle avec n importe quel outil? mais ca sent la pompe
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 sadna Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2017 23h43
dump 307 2l 136cv 2005 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 4 25/01/2017 23h41
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h56.
